Heli-X 2.0 startet nicht mehr unter Win7 - 32Bit
schtho111
Post by schtho111 »
ich benutze Heli-X schon seit Anfang dieses Jahres problemlos unter Windows 7 - 32Bit. Bisher hatte ich keine Probleme.
Gestern abend wollte ich das Programm starten und was passiert??? - nichts!!! :oops:
Das DOS-Fenster öffnet sich nicht, und mein Rechner beginnt "einzufrieren! Schliesslich ist es dann soweit, dass das System nur noch über den Einschalt-Taster (ca. 4 sec. gedrückt halten) zu stoppen ist.
Ich habe gestern Abend auch den Grafikkarten-Treiber auf den neuesten Stand gebracht (Catalyst 10.5), die Software mehrfach neu installiert (auf unterschiedlieche Laufwerken und auch die Benutzerfreigaben für das Verzeichnis geprüft; jedoch alles ohne Erfolg :cry:
Was kann ich tun, damit mein Heli-X wieder startet??
MfG schtho111
Re: Heli-X 2.0 startet nicht mehr unter Win7 - 32Bit
das ist komisch. Wenn HELI-X läuft gibt es eigentlich als erstes das DOS-Fenster. Wenn nicht, sieht es eher nach etwas anderem aus.
Versuche bitte in jedem Fall, erst einmal die Demoversion zum Laufen zu bekommon. Zum Testen könnte es helfen, erst einmal ein cmd-Fenster zu öffnen und HELI-X per Aufruf des bat-Files zu starten.
schtho111
Post by schtho111 »
ich habe Heli-X (Vers. 2.0.968) neu installiert. Nun habe ich die DOS-Ebene über den Befehl CMD gestartet, anschliessend in das Verzeichnis von Heli-X gewechselt und das Programm mit runHelix.bat gestartet. Und siehe da, es startet auf diesem Weg. Ich habe meine Lizens eingegeben, den Sender eingelernt und es läuft immer noch. Auf diesem Weg lässt es sich problemlos starten.
Wenn ich allerdings über das Icon starten will tritt der Effekt wieder auf, das das DOS-Fenster nicht erscheint, und der Rechner langsam "Einfriert"!
MFG
schtho111
Kennst Du Dich ein bisschen mit Windows aus? Du kannst mal einen Rechtsklick auf das Icon machen. Dann sieht man, was er tut. Vielleicht ruft es ein File in einem anderen Directory auf?
schtho111
Post by schtho111 »
ich kenne mich mit Windows schon ganz gut aus. Der Dateiaufruf und das entsprechende Arbeitsverzeichnis sind korrekt hinterlegt. Das Programm ist ja auch eine ganze Zeit problemlos gelaufen, bis es sich ohne Vorwarnung nicht mehr starten lies.
Mfg schtho111
Hmm,
das ist extrem merkwürdig. ich sehe dafür eigentlich keinen Grund. Nachnmals installiert hast Du ja. Wurden dabei auch die Shortcuts und Menüs enfernt?
schtho111
Post by schtho111 »
ich habe nach der deinstallation immer darauf geachtet, dass die Verzeichnisse und Shortcuts entfernt sind. Des Weiteren habe ich mit Tuneup das System nach "überbleisel" durchsuchen lassen. Von der Seite her kann ich es komplett ausschliessen.
MfG
schtho111
schtho111
Post by schtho111 »
ich habe den Fehler gefunden :D .
Lösung:
Microsoft Silverlight 4.x verträgt sich beim Starten von Heli-X nicht mit meiner Antivirensoftware! Ich habe nun Silverlight 4 von meinem System verbannt und siehe da - es geeeeehhhhhht!
Nochmals danke für Deine Bemühungen
mfg schtho111
