Addiction implementation
schimaiw
Post by schimaiw »
die Addiction ist im Torque ausgesprochen instabil (in Natura liebt Sie diesen Zustand).
Schwerpunkt zu weit vorne (habe den Flächen Druckpunkt mal auf +0.01 gesetzt (liegt dann vor dem Schwerpunkt...), gering positiv getrimmt, dann fliegt Sie im Normalflug sehr ordentlich.
Die Phönix Implementierung im Torque ist zu stabil, Im Helix definitiv zu instabil.
Wie bekommt man das Teil stabiler im Torque ?
Ich persönlich würde mich dann weiter zur Addiction X weiterhangeln. Die fliegt fast wie ein Heli :D
Thanks for support
Markus
Re: Addiction implementation
.. Du kannst versuchen, die RotationalDamping-Parameter zu erhöhen. Das hat bei den 330 viel bewirkt.
Wir können uns auch gerne mal online verabreden und gemeinsam testen ...
schimaiw
Post by schimaiw »
Thanks Michael.
Will try somewhat more before going online (may be more efficient).
By the way: Is it possible to put some parameters into the edit window (model select). Would make optimization easier.
I set (for test reason) one parameter to "edit=yes", but it did not appear in the edit window.
thanks
Markus
The problem with the edit is, that in the planes the parameters are nested. They will not show in the edit window.
Please install an editor like notepad++ and edit the xml files directly.
