tach zusammen,
ich hab ein kleines problem mit der zoom-funktion.
wenn ich auf maximaler zoomstufe bin kann ich nicht wieder rauszoomen bis ich heli-x beende und wieder neu starte.
ist das schonmal aufgetaucht oder liegts an meinem system?
Zoom-Problem
Re: Zoom-Problem
Hallo Markus,
davon habe ich noch nichts gehört.... Wie zoomst Du? Mit den Tasten? Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das System mit der Wiederholfunktion der Tasten durcheinander kommt. Wenn Du nicht zurückzoomen kannst, versuche, noch einmal die Zoom-Taste zu drücken. Passiert das regelmässig oder nur manchmal?
Re: Zoom-Problem
hallo michael,
ich zoome mit F11+F12.
wie oft kann ich im moment nicht sagen, da ich die zoomfunktion kaum nutze.
ich teste den tag über mal ob immer, häufig oder selten. hab ja urlaub
wenn es allerdings hängt helfen weder die tatsen noch das shortcut-menu.
das programm läuft auch normal weiter, ich kann ganz normal fliegen. nur halt alles auf höchster zoom-stufe.
viele grüße,
markus
viele grüße,
markus
Gruß, Markus
Re: Zoom-Problem
so, ich nochmal.
das problem tritt immer auf wenn ich auf die höchste zoom-stufe gehe.
unabhängig von der "tastendruckfrequenz".
ich kann auch bis zur letzten stufe wieder schrittweise rauszoomen, nur bei der letzten rastet der bildschirm ein und lässt sich nur noch durch schileießen der software beheben.
ich hab mal verschiedene eingaben probiert, von null auf max, jeweils 2 schritte hoch - einen runter, größere zeitabstände zwischen den tasteneingaben;
keine unterschiede
programmversion ist 0.9.591
Vista 32
gruß,
markus
keine unterschiede
Vista 32
gruß,
markus
Re: Zoom-Problem
werde ich heute Abend mal bei mir auch versuchen.
Hab zwar 'nen Mac, aber ich teste mal.
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
Re: Zoom-Problem
Kann ich auf dem Mac (mit beiden Versionen, btw.) nicht nachvollziehen...
Re: Zoom-Problem
ah okay. Dann brauch ich das ja nicht mehr testen
Re: Zoom-Problem
Hallo Markus,
tritt das Problem auch dann auf, wenn Du nicht mit F11 und F12 zoomst, sondern Extra-Tasten für das Zoomen definiert hast?
Danke.
Danke.
Re: Zoom-Problem
hi michael,
ich hab jetzt probehalber mal andere tasten für die zoomfunktion zugewiesen.
immer derselbe effekt.
rätselhaft aber nicht weiter störend.
vielleicht erledigt sich das problem mit der nächsten version von alleine.
Gruß, Markus
Re: Zoom-Problem
gar nicht mehr dran gedacht...Gunman wrote:vielleicht erledigt sich das problem mit der nächsten version von alleine.
das problem hat sich tatsächlich bei irgendeinem update in luft aufgelöst.
Gruß, Markus
