Dialog zur Zuordnung der Schaltkanäle - Automatischer Fokus abschaltbar
Tom
Post by Tom »
Der Controller "Spektrum Interlink DX" hat einen analogen Schaltkanal 5, der per Hardware nicht angeschlossen ist, und wilde Zufallswerte ausgibt. Dies macht die Bedienung des Dialogs zur Zuordnung der Schaltkanäle zum Alptraum, da sich dieser Dialog bei jeder Änderung der Werte umorganisiert :roll: .
Abhilfe wäre z.B., diese Funktion im Dialog abwählbar zu halten:
[ ] aktuell betätigten Schalter automatisch in Fokus bringen
Dies betrifft wohl nicht nur den Interlink DX, ich hatte vormals einen Aerofly Controller mit ähnlichem Verhalten...
Re: Dialog zur Zuordnung der Schaltkanäle - Automatischer Fokus abschaltbar
Ok, danke, das war nicht bekannt.
Eine einfache Lösung habe ich aktuell nicht. Ein eher technischer Workaround:
Im xml-File (Siehe Terminal), wo die Controller-Daten abgelegt sind, könnte man seinen Verstärkungsfaktor ändern, so dass er nur kleinen Ausschläge macht ....
Tom
Post by Tom »
Über das xml File
C:\ProgramData\HELI-X11\files\controller
InterLinkDX.xml
konnte ich da nichts erreichen
Der Controller Kanal 5 ist ein Analog poti auf der Sender Rückwand - und hat einen Wackler bei meinem Controller.
In einer Position bleibt der Kanal ruhig - somit geht das jetzt ;) .
