Grafik Probleme
jojo66
Grafik Probleme
Post by jojo66 »
ich nabe folgendes Problem,
Die Installation des Kontrollers ging Problemlos über USB-Kabel wenn ich nun einen Flugplatz und Heli auswähle bleibt der Bildschirm weiß. Ich kann den Heli starten (Motorsound) und auch steuern (geschw. höhe. usw) ändern sich aber der Bildschirm bleibt weiß, ich besitze eine Nvida Geforce 8800 GTX. Es währe super wenn mir jemand helfen könnte
MfG
Jürgen
Re: Grafik Probleme
Hallo Jürgen,
ich würde:
1. Die allerneuesten Grafikkartentreiber von NVidia installieren.
2. Schauen, was in den Einstellungen zur Grafikkarte steht, und dort eventuell etwas spielen (3D-Einstellungen, Performance wichtiger als Qualität).
Wie viel Speicher hat Deine Karte? Wieviel FPS werden in der Titelleiste angezeigt? Wie sieht das ganze aus, wenn Du den Airport "small" auswählst?
jojo66
Re: Grafik Probleme
Post by jojo66 »
ich hatte den neuesten NVidia Treiber Installiert jetz sogar gegen einen Beta getauscht und meine Grafikkarte hat 768 MB.
in der Tittelleiste werden mit Flugplatz Altach 1310 Fps und nach auswahl Heli Lama 190 FPS angezeigt, identische werte erhalte ich mit Flugplatz Small.
Wenn ich auf Vollbild wechsele wird der Bildschirm schwarz Motor läuft und Steuerung geht.
Hier mal mein Logfile villeicht hilft das ja weiter.
Application started
3D Environment created
Found 199 display modes
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Listener Volume: 0.8
Sound configuration read
View initialized
Environment initialized
Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
Stick found: Name: PPM
Stick found: Name: SideWinder Force Feedback Wheel (USB)
Using Stick PPM
Controller configuration file found: files/controller/PPM.xml
Trying to open xml File files/controller/PPM.xml
Controller configuration file files/controller/PPM.xml read
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Small/Small.xml
Environment loaded
Loading ressources/models/helicopter/Lama/Lama.obj
Creating Sound ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav
Sound ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav created
Creating Sound ressources/miscellaneous/crash.wav
Sound ressources/miscellaneous/crash.wav created
Key listener added
Status line added
Loading ressources/utils/Box/Box.obj
sound file ressources/miscellaneous/crash.wav already in buffer
Create Shadow
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Pause
removeRenderPathFromSceneGraph: org.xith3d.scenegraph.primitives.SkyBox@1ec3c6d
1
Environment loaded
RenderPass removed: org.xith3d.scenegraph.primitives.SkyBox@1ec3c6d
Resume
Pause
Trying to open xml File ressources/models/helicopter/Lama/Lama.xml
sound file ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav already in buffer
Key listener added
Jürgen
Re: Grafik Probleme
ich verstehe nicht "wenn ich auf Vollbild wechsle".
Was genau meinst Du damit? Siehst Du den Flugplatz, wenn das Fenster kleiner ist? Richtigen Vollbildmodus unterstützt HELI-X nicht. Es läuft immer in einem Fenster.
jojo66
Re: Grafik Probleme
Post by jojo66 »
mit auf Vollbild wechseln meine ich in Winddows oben rechts den Verkleinern / Maximieren Button neben SeiteSchliessen (X).
der einzige Unterschied ist das das Bild von Weiss auf Schwarz wechselt. Den Flugplatz sehe ich in keiner Ansicht.
Jürgen
Re: Grafik Probleme
sehr merkwürdig, Deine Grafikkarte scheint ja eher neu zu sein. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
1. HELI-X basiert auf openGL. Darum schaue mal die openGL-Einstellungen bei der Grafikkarteneinstellungen durch.
2. Vielelicht hilft es, einmal mit den Farbtiefen des Desktops zu spielen.
3. Hast Du Vista? Als Vista aufkam, gab es Hinweise zu Inkompatibiltitäten zu openGL. Vielelicht hilft es, das neueste Service-Pack von Vista aufzuspielen?
4. In HELI-X haben wir noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Grafik nicht auf jogl sondern auf LWJGL zu beziehen. Versuche mal, im Batchfile folgende Option beim java-Aufruf in der letzten Zeile zu ergänzen (auf Gross- und Kleinschreibung achten):
-DheliX.openGLlayer=LWJGL_AWT
jojo66
Re: Grafik Probleme
Post by jojo66 »
erstmal dankr für deine Hilfe, alles läuft jetzt ohne Probleme.
Ich musste die Farbtiefe auf 16 bit runtersetzen.
Jürgen
