Fahrtverlust bei Einleiten Looping
Posted: 13 Aug 2011 20:38
by abacus_2
Guten Abend allerseits,
ich benutze in heli-x meistens den mini titan 325 als Modell und bin mit den Flugeigenschaften insgesamt sehr zufrieden. Nur einen sauberen Looping bring ich nicht hin. Das Modell ist im Anflug so getrimmt daß es ausreichend Vorwärtsfahrt hält, beim Einleiten mit Nick verhungert es allerdings kläglich. Aus dem Looping wird ein Überschlag.
Hab ich da irgendetwas falsch eingestellt oder mach ich einen Fehler beim Fliegen?
Gruß abacus_2
Re: Fahrtverlust bei Einleiten Looping
Posted: 16 Aug 2011 20:16
ich weiss nicht, was Du machst. Hier mal ein Looping mit dem MiniTitan ...
MiniTitanLoop.zip
Video Loop
(79.13 KiB) Downloaded 1291 times
Posted: 17 Aug 2011 21:55
by abacus_2
Ja stimmt mein Fehler, ich hatte die Flugphase 2 schon gegenüber dem Standard abgeändert. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Christof
Posted: 21 Aug 2011 17:30
by Werner1945
Hallo Michael!
Mit welchem Programm kann ich die zip Datei nach dem entpacken (fly) öffnen.
mfg Werner1945
Posted: 21 Aug 2011 20:42
by Husky001
Hallo Werner,
kopiere die .fly Datei in Dein Heli-X Verzeichnis unter Resources/flights, dann kannst Du Sie im Heli-X unter dem Menü Video einladen und ansehen.
Mario
Posted: 22 Aug 2011 10:22
Nicht ganz ...
Man benötigt ein Verzeichnis, in dem die fly-Datei und das xml beides drin ist...
