Fahrtverlust bei Einleiten Looping
abacus_2
Post by abacus_2 »
Guten Abend allerseits,
ich benutze in heli-x meistens den mini titan 325 als Modell und bin mit den Flugeigenschaften insgesamt sehr zufrieden. Nur einen sauberen Looping bring ich nicht hin. Das Modell ist im Anflug so getrimmt daß es ausreichend Vorwärtsfahrt hält, beim Einleiten mit Nick verhungert es allerdings kläglich. Aus dem Looping wird ein Überschlag.
Hab ich da irgendetwas falsch eingestellt oder mach ich einen Fehler beim Fliegen?
Gruß abacus_2
Re: Fahrtverlust bei Einleiten Looping
ich weiss nicht, was Du machst. Hier mal ein Looping mit dem MiniTitan ...
MiniTitanLoop.zip
Video Loop
(79.13 KiB) Downloaded 1137 times
abacus_2
Post by abacus_2 »
Ja stimmt mein Fehler, ich hatte die Flugphase 2 schon gegenüber dem Standard abgeändert. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Christof
Werner1945
Post by Werner1945 »
Hallo Michael!
Mit welchem Programm kann ich die zip Datei nach dem entpacken (fly) öffnen.
mfg Werner1945
Husky001
Post by Husky001 »
Hallo Werner,
kopiere die .fly Datei in Dein Heli-X Verzeichnis unter Resources/flights, dann kannst Du Sie im Heli-X unter dem Menü Video einladen und ansehen.
Mario
watch your six
Nicht ganz ...
Man benötigt ein Verzeichnis, in dem die fly-Datei und das xml beides drin ist...
