HeliX 3.0 unter Ubuntu 11.04 x64 startet nicht
the-fallen
Post by the-fallen »
ich bekomme die Demo von HeliX nicht unter Ubuntu 11.04 x64 an's Laufen. Unter 10.10 ging es noch sehr gut.
Ich habe es mitder JRE openJDK und mit der JRE von SUN (build 1.6.0_26-b03) versucht. Man sieht das Splash-Screen und die Sprachauswahl. Klicke ich auf irgendeine der Sprachen verschwinden alle Fenster.
Im Terminal steht nur:
:~/Arbeitsfläche/HELI-X30$ ./runHELI-X64.sh
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/the-fallen/Arbeitsfläche/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/the-fallen/Arbeitsfläche/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/the-fallen/Arbeitsfläche/HELI-X30/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/the-fallen/Arbeitsfläche/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
In der Log-Datei steht ebenfalls nur, dass er die Verzeichnisse unter /files angelegt hat.
the-fallen
Re: HeliX 3.0 unter Ubuntu 11.04 x64 startet nicht
Und gleich die Lösung hinten drein - für alle die das selbe Problem haben/haben werden:
offenbar kommt Java oder HeliX nicht mit dem Verzeichnis "Arbeitsfläche" klar (vermutlich wegen dem "ä"). Dieses Verzeichnis ist ab Ubuntu 11.04 (und andere Distributionen machen möglicherweise bald Ähnliches) das frühere "Desktop". Kopiert man HeliX irgendwo anders hin (z.B. in sein home - Verzeichnis) dann läuft es wie gewohnt.
Danke.
Umlaute, Sonderzeichen und Blanks gehören auch nicht in einen Pfadnamen. Das ist eine Unsitte, die mit "My Documents" atc. ihren Anfang genommen hat ...
