USB PPM Controller Installation OsX 10.5.8
Posted: 16 Jun 2010 22:07
Ich bekomme meinen USB PPM Controller unter OsX 10.5.8 nicht zum Laufen, auch wenn der angeblich unter OsX laufen soll. Ich habe schon einen anderen Thread gefunden, bei dem der Controller unter Suse funktioniert und es ein Problem mit der Buchse gab. Ich habe aber einen andreen Klinkenstecker und die Verbindung schonmal durchgemessen. Masse und Signal scheinen richtig angeschlossen zu sein, aber ich kann dem Sender trotzdem kein Signal entlocken (Graupner mx16s). Ich stecke den USB Stick ein und er blinkt wild. Er blinkt weiter, wenn ich den Sender (ausgeschaltet) verbinde - die mx16s wacht dann automatisch auf im Schüler mode. Ich habe ein Standardmodell in Mode 3 angelegt wie in der Anleitung beschrieben. Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
HeliX scheint den Controller zumindest schonmal zu erkennen, unter "files/Controller" wir ein file "PPM.xml" ngelegt. Entgegen meinem Logitech Wingman (der übrigens einwandfrei in HeliX funktioniert) ist die XML Datei allerdings leer:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project />
EDIT:
Im GamePad Tester fubktioniert das Interface mit beiden X/Y Achsen!?
Hier sind die Infos zum Controller aus der OsX Systemeinstellung:
PPM:
Produkt-ID: 0x0401
Hersteller-ID: 0x0401
Version: 0.00
Geschwindigkeit: Bis zu 1,5 MBit/s
Hersteller: Љ
Standort-ID: 0x1d100000
Verfügbare Stromstärke (mA): 500
Erforderliche Stromstärke (mA): 90
Console:
/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/runHELI-X.command ; exit;
rat-2:~ red$ /Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/runHELI-X.command ; exit;
Couldn't find tag "InvertPitch" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertRoll" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertNick" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertYaw" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button1" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button2" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button3" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button4" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button5" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button6" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton1" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton2" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton3" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton4" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton5" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton6" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Keyboard" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusy" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusy" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsety" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Pitch" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlus" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinus" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offset" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Roll" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Nick" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Yaw" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
<project />
EDIT:
PPM:
Produkt-ID: 0x0401
Version: 0.00
Hersteller: Љ
Console:
