USB PPM Controller Installation OsX 10.5.8
durchgedreht
Post by durchgedreht »
Ich bekomme meinen USB PPM Controller unter OsX 10.5.8 nicht zum Laufen, auch wenn der angeblich unter OsX laufen soll. Ich habe schon einen anderen Thread gefunden, bei dem der Controller unter Suse funktioniert und es ein Problem mit der Buchse gab. Ich habe aber einen andreen Klinkenstecker und die Verbindung schonmal durchgemessen. Masse und Signal scheinen richtig angeschlossen zu sein, aber ich kann dem Sender trotzdem kein Signal entlocken (Graupner mx16s). Ich stecke den USB Stick ein und er blinkt wild. Er blinkt weiter, wenn ich den Sender (ausgeschaltet) verbinde - die mx16s wacht dann automatisch auf im Schüler mode. Ich habe ein Standardmodell in Mode 3 angelegt wie in der Anleitung beschrieben. Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
HeliX scheint den Controller zumindest schonmal zu erkennen, unter "files/Controller" wir ein file "PPM.xml" ngelegt. Entgegen meinem Logitech Wingman (der übrigens einwandfrei in HeliX funktioniert) ist die XML Datei allerdings leer:
<project />
EDIT:
Im GamePad Tester fubktioniert das Interface mit beiden X/Y Achsen!?
Hier sind die Infos zum Controller aus der OsX Systemeinstellung:
PPM:
Produkt-ID: 0x0401
Hersteller-ID: 0x0401
Version: 0.00
Geschwindigkeit: Bis zu 1,5 MBit/s
Hersteller: Љ
Standort-ID: 0x1d100000
Verfügbare Stromstärke (mA): 500
Erforderliche Stromstärke (mA): 90
Console:
/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/runHELI-X.command ; exit;
rat-2:~ red$ /Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/runHELI-X.command ; exit;
Couldn't find tag "InvertPitch" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertRoll" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertNick" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertYaw" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button1" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button2" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button3" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button4" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button5" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Button6" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton1" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton2" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton3" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton4" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton5" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "InvertButton6" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Keyboard" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusy" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusy" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsety" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetz" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetrx" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlusry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinusry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offsetry" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Pitch" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoPlus" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "ServoMinus" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Offset" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Roll" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Nick" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
Couldn't find tag "Yaw" in file "/Users/red/software/Heli-X/HELI-X_v0.9/files/controller/PPM.xml"
durchgedreht
Re: USB PPM Controller Installation OsX 10.5.8
Habe jetzt in meiner Verzweiflung mal Eigeninitiative ergriffen. Nach studieren des XML kann es ja nur an einem falschen mappen der Kanäle liegen. Ich weiß nicht warum diese nicht erkannt werden, aber ich habe einfach mal das Mapping des Wingman genommen - und siehe da zumindest der Rechte Knüppel erzeugt schonmal Änderungen, wenn auch nicht ganz richtig gemappt. Eine Achse ist ok, die andere bewegt gleich 3 Kanäle synchron. Der linke Knüppel ist tot. Wenn jemand ein Mapping für diesen USB PPM hat, ich wäre dankbar ;)
Ich probiere dann nochmal etwas herum...
GamePad Tester Werte:
Element Min Jetzt Max
Button #1 0 0 0
Button #2 0 0 0
Button #3 0 0 0
X-Axis 65 80 140
Y-Axis 65 103 141
Z-Axis 65 104 140
X-Rotation 128 128 128
Y-Rotation 65 103 140
hast Du nicht einfach die Auto-Konfiguration durchgeführt? Das müsste doch alles automatisch gehen,.
