graphik & joystick problem
rob
Post by rob »
moin moin
hab da zwei probleme:
- die graphik sieht aus wie auf lsd
screenie
screenie
- beim joystick wird die drehachse nicht erkannt
die log files sind sauber. keine ahnung was ich falsch mach.
wäre für jede hilfe dankbar ;)
gruss, rob
LogitechExtreme3D.xml
<project>
<Pitch>Schieberegler</Pitch>
<InvertPitch>false</InvertPitch>
<Roll>X-Achse</Roll>
<InvertRoll>false</InvertRoll>
<Nick>Y-Achse</Nick>
<InvertNick>false</InvertNick>
<Yaw>Schieberegler</Yaw>
<InvertYaw>false</InvertYaw>
<ServoPlusY-Achse>0.9625892</ServoPlusY-Achse>
<ServoMinusY-Achse>1.0404363</ServoMinusY-Achse>
<OffsetY-Achse>-0.03886473</OffsetY-Achse>
<ServoPlusX-Achse>0.986349</ServoPlusX-Achse>
<ServoMinusX-Achse>1.0140342</ServoMinusX-Achse>
<OffsetX-Achse>-0.01383996</OffsetX-Achse>
<ServoPlusZ-Rotation>Infinity</ServoPlusZ-Rotation>
<ServoMinusZ-Rotation>Infinity</ServoMinusZ-Rotation>
<OffsetZ-Rotation>-1.0</OffsetZ-Rotation>
<ServoPlusSchieberegler>0.9136345</ServoPlusSchieberegler>
<ServoMinusSchieberegler>1.1043984</ServoMinusSchieberegler>
<OffsetSchieberegler>-0.09452963</OffsetSchieberegler>
<Button1>none</Button1>
<Button2>idleUp1</Button2>
<Button3>screenshot</Button3>
<Button4>none</Button4>
<Button5>none</Button5>
<Button6>none</Button6>
<InvertButton1>false</InvertButton1>
<InvertButton2>false</InvertButton2>
<InvertButton3>false</InvertButton3>
<InvertButton4>false</InvertButton4>
<InvertButton5>false</InvertButton5>
<InvertButton6>false</InvertButton6>
<Keyboard />
</project>
log:
Application started
3D Environment created
Found 36 display modes
Using display mode 800x600x32x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Listener Volume: 0.8
Sound configuration read
View initialized
Environment initialized
Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
Stick found: Name: Logitech Extreme 3D
Using Stick Logitech Extreme 3D
Analog component found:Schieberegler
Controller configuration file found: files/controller/LogitechExtreme3D.xml
Trying to open xml File files/controller/LogitechExtreme3D.xml
Controller configuration file files/controller/LogitechExtreme3D.xml read
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Altach/Altach.xml
Environment loaded
Loading ressources/models/helicopter/HELIX/HELIX.obj
Creating Sound ressources/models/helicopter/HELIX/HELIX.wav
Sound ressources/models/helicopter/HELIX/HELIX.wav created
Creating Sound ressources/miscellaneous/crash.wav
Sound ressources/miscellaneous/crash.wav created
Key listener added
Status line added
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Trying to open xml File C:\heli-x\HELI-X\files\controller\LogitechExtreme3D.xml
Pause
Resume
Stopping HELI-X
console:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>cd C:\heli-x\HELI-X
C:\heli-x\HELI-X>runHELI-X.bat
C:\heli-x\HELI-X>set system=windows-i586
C:\heli-x\HELI-X>set libPath=./libs
C:\heli-x\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\heli-x\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/wi
ndows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
ndows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/window
s-i586
C:\heli-x\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar
C:\heli-x\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.ja
r
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
r;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./l
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar
ibs/javagamenetworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/j
oal.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
oal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./l
ibs/math/openmali.jar
ibs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
C:\heli-x\HELI-X>Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.
library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./lib
s/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m
-classpath ./libs/HeliX/HeliX591.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagat
oo/jagatoo.jar;./libs/hial/hial.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamene
tworking/javagamenetworking.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs
/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openm
ali.jar;./libs/xith/xith3d.jar ch.ntb.HeliX.application.Application 1>files\log
.txt
C:\heli-x\HELI-X>
Re: graphik & joystick problem
zur Grafik: Das habe ich sehr selten. Dann hilft bei mir, die Fenstergrösse zu ändern. Wenn es nicht geht: Welche Grafikkarte? Welche Farebtiefe beim Desktop?
Zum Controller: Schau mal da: http://www.forum.heli-x.info/viewtopic.php?f=5&t=48 Was sagt der Output?
(und Willkommen im Forum ;-)
rob
Post by rob »
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort :)
:edit 2: auch der Stick geht jetzt.Diagnose: Der Windows eigene Treiber ist Müll. Der von Logitech klappt!
Naja, die Graphik :roll: ...funzt jetzt. Musste nur den Treiber updaten. Ist ne alte Kiste, noch ein 478er P4 3.2 mit AGP NVIDIA GeForce 7900 GS.
-> der 169.21 Treiber läuft nicht
-> der 175.19 geht tadellos...
Wirklich schöner sim, vielen Dank :D
Gruss, rob
output JoystickAnalyzer:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>cd C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>runAnalyzer.bat
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>set system=windows-i586
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>set libPath=./libs
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>set libPath=./libs;./libs/jinput/windows-i586
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>set jars=./libs
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>set jars=./libs;./libs/jinput/Jinput.jar
C:\heli-x\HELI-X\JoystickAnalyzer>java -Djava.library.path=./libs;./libs/jinput/
windows-i586 -classpath ./libs;./libs/jinput/Jinput.jar Analyzer
Joystick-Analyzer (by Michael Schreiner)
Controller: PS/2 Keyboard
Type: Keyboard
Controller: Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Type: Mouse
Controller: Logitech Extreme 3D
Type: Stick
fred
Post by fred »
hallo alle zusammen!
ich bin ein totaler heli anfänger,und hab mir für den anfang einen Belt cp von Esky gekauft.
so um den heli nicht gleich zu verschrotten möchte ich mich mit der fernbedienung erstmal vertraut machen.
ich hab die orginal fernbedienung die mit dem belt cp mitgeliefert worden ist an den pc angeschlossen,und bei der configuration
erkennt die software den joystik, dann wähle ich den heli und den flugpplatz und nichts rührt sich.
ich kann nicht fliegen.warum?? liegt es an der fernbedienung??
bitte um hilfe DANKE
fred
ustumm
Post by ustumm »
Hallo Fred,
dann mußt Du noch in Konfiguration den "idleup1" auf eine Taste z.B. "k" der PC-Tastatur legen.
Nach dem Drücken der Taste läuft der Motor dann an, und bleit auf "kleiner" Drehzahl.
Mit "idleup2" z.B. auf "m" kannst Du auf die höhrer Drehzahl gehen.
