Heli-x 10 Java Problem
heli45
Post by heli45 »
Heli-x 10 startet nicht. Siehe angehängte Datei der Startsequenz.
Windows 10, 64Bit 21H2
heli45
Fehlermeldung.zip
(1.18 KiB) Downloaded 1068 times
Re: Heli-x 10 Java Problem
die Meldungen sind normal, die Warnungen können ignoriert werden.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. Seicherheitsprobleme, das HELI-X geblockt wird
2. Grafikkarten-treiber. eventuell ein Update machen.
Die Meldungen helfen nicht weiter ...
heli45
Post by heli45 »
Das Problem liegt am Joystick.
Wenn ich ihn vom USB trenne startet das Programm mit der Meldung "No Joystick found".
Was ist anders gegenüber der Version 9.2.2400 ?
Ok. die komplette Joystick-Lib ist neu.
Versuche bitte folgendes:
1. Starten ohne Joystick.
2. Sicherheitshalber: Fabrikeinstellungen.
3. Neusarten ohne Joystick.
4. Terminal öffnen.
5. Joystick einstecken. Was passiert?
heli45
Post by heli45 »
siehe angehängte Datei.
Fehlermeldung2.zip
(1.11 KiB) Downloaded 1049 times
Ok, das ist ein Problem tief unten, das wird nicht sofort zu lösen sein ...
Kannst Du mir noch das xml file schicken in c:\ProgramData\files/controller ?
Danke.
Hast Du auch noch einen Link zum Controller?
heli45
Post by heli45 »
das Vertzeichnis ist leer. Bei Helix-9 liegt dort eine xml
Das Joystick ist ein:
PEARL Edition by Simulus.
Model: GWFSM003 Ro
Rating: USB 5V
WEEE-Reg.-Nr. DE 60771113
Danke. Sehe ich das richtig, dass dort nur 2 Knüppel dran sind und KEIN Knopf oder Schalter?
heli45
Post by heli45 »
Genau.
Und je Knüppel 2 Regler zur Kalibrierung.
Aber die funktionieren vermutlich nur intern am Gerät selbst.
auceto
Post by auceto »
Hi at all,
I've Windows 11 and I've installed last Heli-x version 10 but it do not start.
A message error after click on heli-x 10 icons says: "Problem using VR".
I've installed last java version but do not solve.
Previous Heli-x version 9 run regulary.
What can I do?
I've attached the cmd start instruction with the error at the end.
Augusto
cmd log.zip
(1.12 KiB) Downloaded 1051 times
Real Blade MCPX V2 full brushless, Blade 130X and V911
