Update auf Version 7 [gelöst]
sc44
Post by sc44 »
bin neu hier, und habe Heli-X jetzt registriert. Wie läuft das mit den Updates, so wie beschrieben geht das bei mir nicht.
Wenn ich Version 4 herunterlade und die Registrierung mache läuft alles, wenn ich jetzt Version 7 herunterlade
und die Registrierung mache geht nichts mehr, zumindest nicht die Version 7, als Demo laufen beide, als Vollversion nur 4.
Hier noch ein paar Infos.
System:    Host: druide-pc Kernel: 4.18.9-arch1-1-ARCH x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.8.9
           Distro: Arch Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: 970 PRO GAMING/AURA v: Rev 1.xx serial: <filter>
           BIOS: American Megatrends v: 1001 date: 06/07/2017
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD FX-8350 bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
           Speed: 1974 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1430 2: 1411 3: 2066 4: 2522
           5: 1404 6: 1404 7: 1587 8: 1609
Graphics:  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 396.54
           Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: nvidia unloaded: modesetting
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 396.54
Audio:     Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
           Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k4.18.9-arch1-1-ARCH
Network:   Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
           IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.02 TiB used: 831.53 GiB (79.3%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDP128G size: 117.38 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1CH162 size: 931.51 GiB
Partition: ID-1: / size: 81.58 GiB used: 15.88 GiB (19.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 916.76 GiB used: 815.65 GiB (89.0%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
           ID-3: swap-1 size: 9.77 GiB used: 256 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 42 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 2537 fan-2: 0 fan-3: 1090 fan-4: 0 fan-5: 0 gpu: nvidia fan: 0%
Info:      Processes: 224 Uptime: 15h 37m Memory: 7.69 GiB used: 2.26 GiB (29.4%) Shell: bash inxi: 3.0.24
Java Version, getestet habe ich alle
 ~ $ archlinux-java status
Available Java environments:
  java-10-openjdk
  java-8-jre/jre (default)
  java-8-openjdk/jre
Terminal Ausgabe java-8-jre/jre
$ ./runHELI-X.sh
Fehler: Hauptklasse HELIX konnte nicht gefunden oder geladen werden
unter java-10-openjdk kommt noch das hier
$ ./runHELI-X.sh
Ursache: java.lang.ClassNotFoundException: HELIX
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Matthias
Re: Update auf Version 7
Hmm, schick mal eine Email.
sc44
Post by sc44 »
Mit was?
... mit Deinem Namen ...
sc44
Post by sc44 »
Ja, jetzt läuft es. Tolles Programm "genau das, was mir unter Linux noch gefehlt hat" und ein super Service.
Vielen vielen Dank.
Gruß Matthias.
