Fenster bleibt schwarz
nightwish99
Post by nightwish99 »
ich habe schon vor ca. einem Jahr die damalige Version von Heli-x installiert und zum laufen bekommen. Habe sie jedoch längere Zeit nicht benutzt. Vor ein paar Monaten musste ich einen neuen Treiber für die Grafikkarte installieren (wegen eines CAD-Programms). Als ich nun letzte Woche den Heli-X mal wieder gestartet hab, blieb alles im Fenster des Heli-X schwarz. Wenn ich dann einen Flugplatz auswähle, schließt sich das Programm selbstständig.
Darauf habe ich mir dann den neuen(1.1) herunter geladen. Abgesehen davon, dass dieser sich wenigstens nicht schließt, bleibt der Bildschirm jedoch auch schwarz.
Wo liegt das Problem? Es hat ja schließlich mal funktioniert!
Mein Laptop:
Fujitsu Siemens AMILO M1425
Intel Centrino 1,7 GHz und 1 GB RAM
ATI Mobility Radeon 9700 (Omega-Treiber)
Fabian
Re: Fenster bleibt schwarz
Hmm, das sieht nach einem Problem mit den Treibern der Grafikkarte aus. Steht denn etwas in der Konsole?
nightwish99
Was meinst du denn mit Konsole?
Ich kenn mich da überhaupt nicht aus. :oops:
Fabian
Das schwarze Fenster, das aufgeht, wenn HELI-X gestartet wird.
nightwish99
Ach so, das Dos-Fenster.
Da steht sogar ziemlich viel drin!
Damit fang ich aber nix an.
Fabian
ustumm
Post by ustumm »
Ne, aber der Inhalt kann dem Programmierer der Software sehr wohl Aufschlüsse über mögliche Ursachen geben.
Las uns doch mal an deinem DOS-Fenster teilhaben ;-)
nightwish99
Gerne, nur wie?
Ich kann aus der Konsole nix kopieren.
Muss ich das etwa alles abschreiben? :shock:
Faban
ustumm
Post by ustumm »
Hallo Fabian,
entweder du machst einen Screenshot des Konsolenfenster mit der Taskenkombintion ALT-DRUCK,
oder besser den Inhaltkopieren und hier einfügen. Die Befehle gehen aus dem DOS Fensterrahmen.
Klick mal oben links auf das Icon im Fensterrahmen, da sind die Befehle unter Bearbeiten versteckt ;-)
alles markieren, kopieren, einfügen dann hier im Forum
nightwish99
Danke Uli. Ist echt gut versteckt.
Also, das steht alles nach dem sarten drin:
C:\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;
./libs/jdom/jdom.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;.
/libs/xith/hud-themes.jar
C:\HELI-X>Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library
.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/
windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m -class
path ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo
.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jd
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/j
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud
-themes.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
.xml"
Found 543 display modes
.xml"
Controller found: Name: PPJoy Virtual joystick 1(PPJoy Virtual joystick 1)
Using Stick PPJoy Virtual joystick 1
Analog component found:Seitenruder
Analog component found:Schubkontrolle
Controller configuration file found: C:/HELI-X/files/controller/PPJoyVirtualjoys
tick1.xml
Controller configuration file C:/HELI-X/files/controller/PPJoyVirtualjoystick1.x
ml read
javax.media.opengl.GLException: javax.media.opengl.GLException: Method "glActive
Texture" not available
at javax.media.opengl.Threading.invokeOnOpenGLThread(Threading.java:271)
at javax.media.opengl.GLCanvas.maybeDoSingleThreadedWorkaround(GLCanvas.
java:410)
at javax.media.opengl.GLCanvas.display(GLCanvas.java:244)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.initRenderingImpl(CanvasPe
erImplAWT.java:736)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.doRender(DefaultRenderer.java:525)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.renderOnceInternal(DefaultRenderer.
java:698)
at org.xith3d.render.DefaultRenderer.renderOnce(DefaultRenderer.java:828
at org.xith3d.base.Xith3DEnvironment.render(Xith3DEnvironment.java:441)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.renderNextFrame(RenderLoop.java:619)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.loopIteration(RenderLoop.java:642)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.update(RenderLoop.java:698)
at org.xith3d.loop.UpdatingThread.nextIteration(UpdatingThread.java:473)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.nextIteration(RenderLoop.java:709)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.loop(RenderLoop.java:762)
at org.xith3d.loop.UpdatingThread.run(UpdatingThread.java:526)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.run(RenderLoop.java:785)
Caused by: javax.media.opengl.GLException: Method "glActiveTexture" not availabl
e
at com.sun.opengl.impl.GLImpl.glActiveTexture(GLImpl.java:33)
at org.xith3d.render.jsr231.TextureUnitStateUnitPeer.selectServerTexture
Unit(TextureUnitStateUnitPeer.java:161)
at org.xith3d.render.jsr231.OpenGLStatesCacheImpl.update(OpenGLStatesCac
heImpl.java:77)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplBase.init(CanvasPeerImplBase.j
ava:128)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.init(CanvasPeerImplAWT.jav
a:324)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.init(GLDrawableHelper.java:72)
at javax.media.opengl.GLCanvas$InitAction.run(GLCanvas.java:418)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.invokeGL(GLDrawableHelper.java:1
89)
at javax.media.opengl.GLCanvas$DisplayOnEventDispatchThreadAction.run(GL
Canvas.java:452)
at java.awt.Dialog$1.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog$3.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Window.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source)
at a.a.a.m.l.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.m.f.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.m.h.run(Unknown Source)
Exception in thread "Xith3D render thread" javax.media.opengl.GLException: javax
.media.opengl.GLException: Method "glActiveTexture" not available
java:410)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.destroy(CanvasPeerImplAWT.
java:792)
at org.xith3d.base.Xith3DEnvironment.destroy(Xith3DEnvironment.java:480)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.destroy(RenderLoop.java:414)
at org.xith3d.loop.InputAdapterRenderLoop.destroy(InputAdapterRenderLoop
.java:211)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.destroyAndExit(RenderLoop.java:446)
at org.xith3d.loop.RenderLoop.run(RenderLoop.java:806)
e
heImpl.java:77)
ava:128)
a:324)
89)
Canvas.java:452)
Fabian
Danke. Das (javax.media.opengl.GLException: javax.media.opengl.GLException: Method "glActive
Texture" not available) sagt und, dass Dein openGL-Treiber etwas nicht kann. ich würde es mit einem Update des Grafikkartentreibers versuchen. Omega oder ATI.
