ich weiss ich weiss ich weiss, auf dem Mac gibt's die Java Version 1.6 nur für die 64bit Prozessoren.
Aber es macht mich krank, dass ich auf meinem zwei Jahre alten MBP der ersten Generation mit 32bit Core Duo nicht Heli-X laufen lassen kann, obwohl es sonst ein flotter kleiner Rechner ist. So ein blödes Softwareproblem kann ich echt nicht verkraften...
Also habe ich mal gegooglet und Soylatte http://landonf.bikemonkey.org/static/soylatte/ gefunden. Damit hatte ich schon mal ein Java 1.6 und konnte Heli-X schon mal soweit starten, dass der Splash-Screen und die Sprachauswahl kommt. Danach geht es aber nicht weiter und im /var/log/system findet sich:
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib:
dlopen(/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib, 1): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Referenced from: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Reason: Incompatible library version: ImageIO requires version 1.0.0 or later, but libjpeg.dylib provides version 0.0.0Viele Grüße,
Joachim
