damit wir da einiges ausschliessen können, deinstalliere bitte HELI-X und installiere neu uter c:\HELI-X5, so wie es der Installer vorschlägt.
Heli x 5 schließt nach Start
Matze 1997
Re: Heli x 5 schließt nach Start
Ich habe den Heli x 5 nochmal vollständig entfernt, und mit den empfohlenen Einstellungen neu installiert.
Jetzt funktioniert er endlich.
Aber er stockt sehr stark und lässt sich nicht steuern, kann das auch behoben werden?
Matthäus
Matthäus
Versuche einen Airport mit Auflösung "low" (im Auswahlfenster rechts oben)
Matze 1997
Irgendwie finde ich die Option nicht.
Unter welchem Menüpunkt ist sie zu finden?
Re: Heli x 5 schließt nach Start - gleiches Problem
bei mir gleiches Problem, Heli-X5 startet, findet keine Konfigurationsdatei für den Kontroller (E sky Hobby), kann Display nicht kreieren... s. Kopie des Eingabefensters:
(Beim Start v. Heli-X4 erscheint nur noch ein schwarzes Fenster - egal welche Flugplätze, bzw. Helikopter ich auswähle...)
Eigentlich schade, da mir das Programm wirklich sehr gut gefallen hatte - evtl. funktioniert es auch unter Windows 8.1 (noch) nicht...
Mein System: DELL Studio 1557: Windows 8.1 Pro 64bit; 6GB RAM; GraKa: ATI Mobility Radeon HD 4500 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.1)
c:\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./l
ibs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar;./libs/jme/jME3-jog
g.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./
libs/jme/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./l
ibs/jdom/jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.j
ar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip;./libs/jme/nifty-def
ault-controls.jar
ault-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-black.jar
c:\HELI-X5>Java\jre7\bin\java.exe -Djava.library.path=. -Xms512m -classpath ./libs/HeliX/HeliX5.jar
;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-de
sktop.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/
eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/jme/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpu
ll-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/javagamenetworking
/jgn.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-o
gg-vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-bl
ack.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X5/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X5/files/
Controller found: Name: ADC(ADC)
Using Stick ADC
Controller configuration file not found: C:/HELI-X5/files/controller/ADC.xml
handleError
Schwerwiegend k 12:43:39 Failed to create display
org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:252)
at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)
at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglDisplay.createContext(LwjglDisplay.java:140)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.initInThread(LwjglAbstractDisplay.java:113)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglAbstractDisplay.run(LwjglAbstractDisplay.java:207)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
c:\HELI-X5>rem If you want to configure the proxy server manually, use this:
c:\HELI-X5>rem Java\jre7\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Dhttp.proxyHost=<PROXY_NAME_OR_IP>
-Dhttp.proxyPort=<PROXY_PORT> -Djava.library.path=. -Xms512m -classpath ./libs/HeliX/HeliX5.jar;./
libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-deskt
op.jar;./libs/jme/jME3-blender.jar;./libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/eve
ntbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/jme/jME3-niftygui.jar;./libs/jme/xmlpull-
xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/javagamenetworking/jg
n.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-
vorbisd.jar;./libs/jme/styles.zip;./libs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-black
.jar HELIX
c:\HELI-X5>
Bin für jeden Tipp dankbar und auch gerne bereit beim Fehlereingrenzen mitzuhelfen...
ault-controls.jar
ack.jar HELIX
Using Stick ADC
handleError
.jar HELIX
c:\HELI-X5>
Der Treiber der Grafikkarte kann zu wenig. Eventuell neu installieren (Vom Hersteller, nicht von Windows aus).
Michael,
This is from my Windows 32bit XP Pro SP3 version 2002
C:\HELI-X5>runHELI-X.bat
C:\HELI-X5>set libPath=.
C:\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar
C:\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar
C:\HELI-X5>set jars=./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/
jME3-plugins.jar
jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar
jME3-plugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar;./libs/
me/eventbus.jar
me/eventbus.jar;./libs/jme/lwjgl.jar;./libs/jme/nifty.jar;./libs/jme/jME3-niftyg
ui.jar
ibs/jdom/jdom.jar
ibs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar
ibs/jme/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar;./
libs/jme/styles.zip
-black.jar
C:\HELI-X5>Java\jre7\bin\java.exe -Djava.library.path=. -Xms512m -classpath ./l
ibs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-plugins.jar;./libs
libs/jme/jME3-jogg.jar;./libs/jme/jME3-lwjgl.jar;./libs/jme/eventbus.jar;./libs/
s/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/jme/gluegen-rt.jar;
ibs/jme/nifty-default-controls.jar;./libs/jme/nifty-style-black.jar HELIX
Controller found: Name: ART (ART )
Using Stick ART
Analog component found:Z Rotation
Analog component found:Y Rotation
Analog component found:X Rotation
Analog component found:Z Axis
Analog component found:Y Axis
Analog component found:X Axis
Controller configuration file found: C:/HELI-X5/files/controller/ART.xml
Controller configuration file C:/HELI-X5/files/controller/ART.xml read
handleError
SEVERE k 9:16:50 PM Failed to create display
java.lang.UnsupportedOperationException: GLSL and OpenGL2 is required for the LW
JGL renderer!
at com.jme3.renderer.lwjgl.LwjglRenderer.initialize(LwjglRenderer.java:1
68)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglContext.initContextFirstTime(LwjglContext.
java:234)
at com.jme3.system.lwjgl.LwjglContext.internalCreate(LwjglContext.java:2
74)
Display.java:117)
ava:207)
C:\HELI-X5>rem If you want to configure the proxy server manually, use this:
C:\HELI-X5>rem Java\jre7\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Dhttp.proxyHost
=<PROXY_NAME_OR_IP> -Dhttp.proxyPort=<PROXY_PORT> -Djava.library.path=. -Xms512
m -classpath ./libs/HeliX/HeliX5.jar;./libs/jme/jME3-core.jar;./libs/jme/jME3-p
lugins.jar;./libs/jme/jME3-terrain.jar;./libs/jme/jME3-desktop.jar;./libs/jme/jM
;./libs/jme/xmlpull-xpp3.jar;./libs/jme/joal.jar;./libs/jme/jinput.jar;./libs/jd
e/gluegen-rt.jar;./libs/jme/j-ogg-oggd.jar;./libs/jme/j-ogg-vorbisd.jar;./libs/j
.jar HELIX
C:\HELI-X5>Re: Heli x 5 schließt nach Start
Hello
Your graphics adapter or driver are too wake. You may try an updtae from the vendor's web site
