Probleme mit Java bei der Installation von version 4.2
Ruediger
Post by Ruediger »
habe mir die HELI-X Version 4.2 für Linux (benutze Ubuntu 12.04) runtergeladen und versucht zum installieren (unter Windoooof funktionierts).
Nach den ausführen des Scripts mit ./runHELI-X.sh kommt immer die Fehlermeldung:
./runHELI-X.sh: Zeile 35: ./java: Ist ein Verzeichnis
Hab mir deshalb mit: "whereis java" den pfad /usr/share/java herausgesucht und es versucht in dem ich die variable JAVAPATH=/usr/share/java/ setze.
Egal wie ich die Variable setze ich bekomm immer eine fehlermeldung... (natürlich sind die beiden anderen varianten immer ausgeremmt mit # )
JAVAPATH=/usr/share/java/ --> ./runHELI-X.sh: Zeile 35: /usr/share/java/java: Ist ein Verzeichnis
JAVAPATH=/usr/java/jre1.6.0_03/bin/ --> ./runHELI-X.sh: Zeile 35: /usr/java/jre1.6.0_03/bin//java: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
JAVAPATH=$(dirname "$(which java)" --> ./runHELI-X.sh: Zeile 35: ./java: Ist ein Verzeichnis
--------------------Hier das ganze bash file----------------------------
#!/bin/bash
SYSTEMNAME=linux-i586
#SYSTEMNAME=linux-amd64
cd $( dirname $0 )
#JAVAPATH=/usr/share/java
#JAVAPATH=/usr/java/jre1.6.0_03/bin/
JAVAPATH=$(dirname "$(which java)")
LIBPATH="$PWD/libs/"
LIBS="$LIBS:$LIBPATH/jogl/$SYSTEMNAME/"
LIBS="$LIBS:$LIBPATH/lwjgl/$SYSTEMNAME/"
LIBS="$LIBS:$LIBPATH/joal/$SYSTEMNAME/"
LIBS="$LIBS:$LIBPATH/gluegen/$SYSTEMNAME/"
LIBS="$LIBS:$LIBPATH/jinput/$SYSTEMNAME/"
JARPATH="$PWD/libs"
CP="$CP:$JARPATH/HeliX/HeliX.jar"
CP="$CP:$JARPATH/gluegen/gluegen-rt.jar"
CP="$CP:$JARPATH/jagatoo/jagatoo.jar"
CP="$CP:$JARPATH/javagamenetworking/jgn.jar"
CP="$CP:$JARPATH/jdom/jdom.jar"
CP="$CP:$JARPATH/joal/joal.jar"
CP="$CP:$JARPATH/jogl/jogl.jar"
CP="$CP:$JARPATH/lwjgl/lwjgl.jar"
CP="$CP:$JARPATH/jinput/jinput.jar"
CP="$CP:$JARPATH/math/openmali.jar"
CP="$CP:$JARPATH/xith/xith3d.jar"
CP="$CP:$JARPATH/xith/hud-themes.jar"
CP="$CP:$JARPATH/sound/jogg-0.0.7.jar"
CP="$CP:$JARPATH/sound/jorbis-0.0.15.jar"
CP="$CP:$JARPATH/sound/tritonus_share.jar"
$JAVAPATH/java -Xmx512m -XX:+UseConcMarkSweepGC -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX
Kann mir vielleicht jemand helfen? Danke im vorraus
Rüdiger
Re: Probleme mit Java bei der Installation von version 4.2
Im Normalfall ist java schon im Pfad bei Linux.
Tippe mal
java -version
Wenn da was kommt, müsste eigentlich das gehen:
Ruediger
Post by Ruediger »
Suuuuuuuuuuuuuuuper jetzt funktionierts! :) :) :)
Jetzt noch die Futaba T6J zum laufen bringen und Du hast einen glücklichen Kunden mehr....
Aber dafür lese ich erst mal im Forum weiter und tüftle bisserl hin und her vielleicht bekomm ich es ja alleine hin.
Danke nochmals!!!!!!!!!!!!!
Ruediger
Post by Ruediger »
Mit Heli-X 5.0 klappts (nach bisserl herumspielen) jetzt auch im Linux (Ubuntu 12-04) :-) :shock:
In kürze also ein zufriedener Kunde mehr :-) :D
