bis vor kurzem konnte ich mit den drei Controllern die ich habe den Sim. benützen.
nun kann ich jeden Controller einstecken und komme nur bis zur Kalibration und die geht dann nicht. So sieht es etwa aus. Ich werde da nich klug daraus. Was muss ich machen.
Gruss Peter
C:\Programme\HELI-X40>set system=windows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinp
ut/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
ut/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/w
indows-i586
C:\Programme\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\Programme\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.
jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdo
m.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
m.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/ji
nput/Jinput.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
nput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-
themes.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sou
nd/tritonus_share.jar
C:\Programme\HELI-X40>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.li
brary.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/
jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -X
X:+UseConcMarkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-r
t.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/j
dom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/
jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hu
d-themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/s
ound/tritonus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/Programme/HELI-X40/resources/
Set new path for the user files: C:/Programme/HELI-X40/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/Programme/HELI-X40/files/Application/
ViewSettings.xml"
Using openGLLayer JOGL_AWT
Found 147 display modes
Controller found: Name: PPM(PPM)
Using Stick PPM
Controller configuration file found: C:/Programme/HELI-X40/files/controller/PPM.
xml
Controller configuration file C:/Programme/HELI-X40/files/controller/PPM.xml rea
d
