Sender von Bell 47 J Perkins
Beisszeh
Post by Beisszeh »
Hallo zusammen,
ich hab eine Bell 47 von J Perkins. Als Anfänger sucht man natürlich nach einem Simulator, um nicht gleich Pleite zu gehen und die Familie bei Wasser und Brot zu halten :-)
Heli-X ist genau DAS, wonach ich gesucht habe. Leider bekomm ich meinen Sender nicht zum Laufen. Heli-X läuft einwandfrei und ich versuch auch den Sender entsprechend zu konfigurieren. Es gibt aber keinen Ausschlag und am Ende kann ich den Hubschrauber auch nicht fliegen. Weiss da jemand Rat?
Joerg
Re: Sender von Bell 47 J Perkins
Post by Joerg »
Hallöchen,
erstmal: kommt beim Starten von Heli-X die Fehlermeldung, dass er keinen Controller gefunden hat, oder startet er ohne zu meckern?
Beisszeh
Post by Beisszeh »
Startet ohne Probleme. Kommt die Meldung "hochgepoppt", wenn kein Controller vorhanden ist oder muss ich das in einem Log nachschauen? Es poppt zumindest nix hoch...
Hab's gerade nochmal ausprobiert: doppelklick auf das Programm, dann kommt der Splashscreen, dann der "Heli-X-Screen" und dann seh ich die "startbahn" ohne Hubschrauber. Dann mach ich "Konfiguration/Steuerung". Ich seh dann Pitch/Roll/Nick/Gieren die blauen Balken in der Mitte. Dann wähl ich "Knüppel" und befolge die Anweisungen. Mach ich da was falsch?
Im System-Profiler kann ich auch erkennen, dass ein PPM-Gerät am USB-Port angeschlossen ist....
Joerg
Post by Joerg »
Das klingt soweit alles prima. Die Controller-Fehlermeldung wäre normalerweise ein Pop-up, ja. Jetzt bräuchten wir mal noch die Start-Meldungen von Heli-X. Dazu wirfst Du die „Konsole“ an, Programme->Dienstprogramme. Dort stehen dann die Meldungen, die Heli-X ausspuckt - einfach mal hier reinkopieren.
Beisszeh
Post by Beisszeh »
Ok. ich hab das PPM.xml gelöscht und nochmal von norne gemacht. Hab die Konsole geöffnet und konnte nix besonderes feststellen:
13.04.09 18:41:47 [0x0-0x25025].net.heli-x.heli-x[183] Controller configuration file Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml read
13.04.09 18:42:19 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Set new path for the resources: Library/Heli-X/resources/
13.04.09 18:42:19 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Set new path for the user files: Library/Heli-X/files/
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Using openGLLayer JOGL_AWT
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Found 51 display modes
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Controller found: Name: PPM(PPM)
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Using Stick PPM
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Digital component found:0
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Digital component found:1
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Digital component found:2
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Analog component found:x
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Analog component found:y
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Analog component found:z
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Analog component found:rx
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Analog component found:ry
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Controller configuration file found: Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml
13.04.09 18:42:20 [0x0-0x26026].net.heli-x.heli-x[188] Controller configuration file Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml read
Funktioniert leider immernoch net..... :-(
Joerg
Post by Joerg »
Im Stick-Display während der Kalibrierung bewegt sich gar nix? Das ist komisch... :(
Müssen wir evtl. auf Michael warten, der ist aber gerade Heli fliegen (in real). :D
... bin wieder da ...
Lösche bitte mal das File Library/Heli-X/files/controller/PPM.xml
und starte erneut.
Könnte es sein, dass wir wieder ein Spannungsproblem bei der USB-Schnittstelle haben?
Beisszeh
Post by Beisszeh »
Hmm. Hab's gelöscht und neu versucht. Hab auch einen anderen USB-Port verwendet. Leider der gleiche Effekt.... :-(
Werd meinen Sender mal unter Windows versuchen. Wenn es da das gleiche Verhalten gibt, liegt es - Gott sei dank - nicht an meiner Unfähigkeit :-) Meld mich dann nochmal.....
- Torsten
Joerg
Post by Joerg »
Was Michael mit „Spannungsproblem“ meint, ist der Effekt, dass manche USB-Geräte von einem Mac zum Teil nicht mit ausreichend Spannung versorgt werden. In dem Fall hilft es, einen USB-Hub mit Netzteil dazwischen zu hängen.
