Heli-X unter Linux MINT startet nicht
Elmar
Post by Elmar »
ich habe die neueste Version von Linux MINT installiert und nun bekomme ich die Heli_X Programm nicht mehr erkannt und gestartet.
Der manuelle AUfruf mit Fehlersuche gibt folgendes Ergebn
Unrecognized VM option 'UseConcMarkSweepGC'
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.[/size][/b]
Unter der alten Linux Mint Version hatte ich keine Probleme!
WOran kann es liegen ?
Habe die aktuelle Linux Version von Heli_X versucht und die 4,2
Ohne Erfolg
Hat jemand einen Tip, was ich noch tun kann (muss)
Elmar
Re: Heli-X unter Linux MINT startet nicht
Post by Elmar »
AUs irgendeinem Grund geht es jetzt doch...
THema ist also als gelöst zu betrachten.
Michalxo
Post by Michalxo »
Hey!
I had same issue on my Fedora 41. I don't recall exactly what was fix either/both removing
-XX:+UseConcMarkSweepGC
from start-up script and/or downgrading JDK. (But avoid using old JDK's 8 or 11)
IIRC you have to change java/JDK to older version (8 or 11). You can use sdkman to manage whole java ecosystem.
I was just trying to reproduce it again using fresh installation/unpack of tar.gz, but it works for me out of the box now.
This happens because HELI-X was bundled with JVM startup options that use a garbage collector removed in newer Java versions.
UseConcMarkSweepGC (CMS) was deprecated in Java 9, Removed entirely in Java 14+
If you try to run HELI-X with Java 17, Java 21, etc., the JVM no longer recognizes the option → startup fails with exactly this error
