Schwarzer Bildschirm
Posted: 11 Jun 2008 12:48
by torsten19701
Ich habe mir die Software runtergeladen und installiert.
Nach dem starten des Programms kann ich den Controller konfigurieren sowie Flugplatz und Hubschrauber wählen.
Nur bleibt der Programmbildschirm schwarz !!!
ich kann selbst den Motor starten nur seh ich nix.
Ich habe am Ende auch mal das Logfile angehängt.
Ich nutze ein Amilo Laptop mit einer Ati mobility Radeon X 1400 Grafikkarte.
Selbst der Versuch einen neuen Treiber zu installieren ist fehlgeschlagen.
Es wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Hier das Logfile
Application started
3D Environment created
Found 27 display modes
Using display mode 1024x768x8x60
Scenegraph created
Listener Volume: 1.0
Listener Volume: 0.9
Sound configuration read
View initialized
Environment initialized
Loading: net.java.games.input.DirectAndRawInputEnvironmentPlugin
Stick found: Name: PPM
Using Stick PPM
Controller configuration file found: files/controller/PPM.xml
Trying to open xml File files/controller/PPM.xml
Controller configuration file files/controller/PPM.xml read
Trying to open xml File ressources/environments/SkyBox/Dornbirn/Dornbirn.xml
Environment loaded
Loading ressources/models/helicopter/Lama/Lama.obj
Creating Sound ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav
Sound ressources/models/helicopter/Lama/Lama.wav created
Creating Sound ressources/miscellaneous/crash.wav
Sound ressources/miscellaneous/crash.wav created
Key listener added
Status line added
Visible set true
Keyboard and mouse registered
Stopping HELI-X
Grüße Torsten
Re: Schwarzer Bildschirm
Posted: 11 Jun 2008 13:36
die Treiber der ATI-Mobility-Karten bieten nicht immer optimalen OpenGL-Support. Empfehlenswert sind die Omega-Treiber: http://www.omegadrivers.net/
Versuche es mal damit.
Posted: 07 Aug 2008 15:34
by roland 44
Stimmt, die Omega-Treiber haben bei mir auch geholfen. Toshiba M60 mit ATI.
Roland
Posted: 27 Oct 2008 22:59
by prepreach
Hallo ihr alle,
ich bin neu in der Welt der Sims und im Forum.
Habe jetzt schon einige Stunden Fehlersuche betrieben, aber die Loesung noch nicht gefunden
Mein Bildschirm bleibt auch dunkel mit den ATI treibern, aber mit den Alternativ-Treiber(Omega), bricht das Program beim Flugplatz laden immer wieder ab(hier anscheinend definitiv OpenGL fehler).
Habe auch schon eine ganz neue Windows Instalation aufgesetzt, diese dann mit Norton-Ghost gesichert, und dann die verschiedenen Treiber frisch aufgespielt(Immer aus ein frischen Windows).-
Immer das gleiche Ergebnise. Auch mit neuem Bios nichts neues.
Deswegen meien frage an euch alle, und speziel an roland 44, der den Gleichen Laptop zu haben scheint, einen Toshiba M60-131.
Roland, koenntest du mir deine Einstellungen durchgeben, und welches Windows, mit welchem Service-Pack?. Welche Treiberversion, Java, Aufloesung,...
Vielen Dank schon mal an alle, ciao
Posted: 31 Oct 2008 08:16
by prepreach
Jetzt funktioniert es perfekt, nach zig Stunden Rumprobieren!!!
Das Problem waren die Treiber, ABER nicht die neuesten Omega-Treiber(vers. 48442) liefen!
Ich musste eine veraltete version nehmen(38413), und damit laeuft es echt gut, und sehr schnell auf meinen Toshiba M60-131, mit ATI X600SE, 256MB.
Es laeft auch fluessig bei meiner Maximalen Aufloesung 1440x900, 60Hz und 16 Bit.
Was ich bis jetzt gesehen habe gefaellt mir sehr(scheint ein toller SIM zu sein), werde erstmal ein bischen Ausprobieren.
Ciao, Cris
Posted: 01 Jan 2011 11:40
by Sascha
Das gleiche Problem hatte ich damals auch. Mit dem anderen Treiber hat es dann plötzlich wieder funktioniert.
Posted: 21 Jun 2011 16:39
by baluh
Habe mir die Demoversion runtergeladen und versuche seit Stunden sie zum Laufen zu bringen :-(
Kein Erfolg, Bildschirm bleibt schwarz, sonst funktioniert alles!
Laptop Sony Vaio VPCY2
Grafikkarte: Intel HD Graphics (pentium) neuester Sony Treiber 8.15.10.2102
Windows 7-64
Für alle Tipps dankbar...
Rainer
C:\HELI-X30>set system=windows-i586
C:\HELI-X30>set libPath=./libs
C:\HELI-X30>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X30>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows
-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i58
6
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
C:\HELI-X30>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./li
bs/joal/joal.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus_share.jar
C:\HELI-X30>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windo
ws-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx384m -classpath./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;
./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/ope
nmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X30/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X30/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
Found 94 display modes
WARNING: Found unknown Windows version: Windows 7
Attempting to use default windows plug-in.
Controller found: Name: Ikarus Gamecommander(Ikarus Gamecommander)
Using Stick Ikarus Gamecommander
Controller configuration file found: C:/HELI-X30/files/controller/IkarusGamecommander.xml
Controller configuration file C:/HELI-X30/files/controller/IkarusGamecommander.xml read
Exception occurred during event dispatching:
javax.media.opengl.GLException: Method "glActiveTexture" not available
at com.sun.opengl.impl.GLImpl.glActiveTexture(GLImpl.java:33)
at org.xith3d.render.jsr231.TextureUnitStateUnitPeer.selectServerTexture
Unit(TextureUnitStateUnitPeer.java:161)
at org.xith3d.render.jsr231.OpenGLStatesCacheImpl.update(OpenGLStatesCac
heImpl.java:77)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplBase.init(CanvasPeerImplBase.j
ava:126)
at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.init(CanvasPeerImplAWT.jav
a:324)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.init(GLDrawableHelper.java:72)
at javax.media.opengl.GLCanvas$InitAction.run(GLCanvas.java:418)
at com.sun.opengl.impl.GLDrawableHelper.invokeGL(GLDrawableHelper.java:1
89)
at javax.media.opengl.GLCanvas.maybeDoSingleThreadedWorkaround(GLCanvas.
java:412)
at javax.media.opengl.GLCanvas.display(GLCanvas.java:244)
at javax.media.opengl.GLCanvas.paint(GLCanvas.java:277)
at sun.awt.RepaintArea.paintComponent(Unknown Source)
at sun.awt.RepaintArea.paint(Unknown Source)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
at java.awt.Dialog$1.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog$3.run(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.show(Unknown Source)
at java.awt.Component.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Window.setVisible(Unknown Source)
at java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source)
at a.a.a.l.u.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.l.o.<init>(Unknown Source)
at a.a.a.l.e.run(Unknown Source)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Posted: 22 Jun 2011 14:46
by baluh
Ist erledigt! Grafik Treiber gelöscht, neuesten Treiber von der !! INTEL !! Seite geladen, funktioniert jetzt wunderbar!
G
Rainer
Posted: 20 Sep 2011 10:02
by moebi
[Hallo,
ich habe gerade versucht, den Simulator zu installieren. Ich habe eine NVIDIA Geforce 2 in meinem Rechner und verwende Windows XP. Ich habe versucht die Treiber von OMEGA zu laden ohne erfolg. Was kann ich tun ?
Moebi
