Heli-X müllt Speicher voll
Pullermann90
Post by Pullermann90 »
Hi hab das Problem dass ich nur 8-9 Minuten fliegen kann dann ist Feierabend , der heli bleibt in der Luft stehen und ruckelt sehr stark,CPU Belastung ist dann bei 100 % und deer Speicher voll Belegt!!!! An was kann das liegen ??? mfg
Re: Heli-X müllt Speicher voll
Ist das mit dem richtigen Java?
Wenn nicht, bitte installieren, sonst hört sich das nach einem Treiberproblem in der Grafikkarte an...
Pullermann90
Die original Version von SUN selbst also?
Habe momentan folgende installiert:
java version "1.6.0_20"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.10) (6b20-1.9.10-0ubuntu1~10.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
Das ist das openDK. ich würde Java von Oracle/Sun empfehlen ...
