K7X funktioniert einfach nicht.....?
See
Post by See »
Moin zusammen,
bekomme die K7x von KDS unter Win7 32bit einfach nicht zum Laufen..
Habe Kabel bekommen und angestectk "Eingabegerät gefunden".
Anschließend an der KDS auf Speicherplatz 2 gewechselt und auf AP gestellt.
Funke wieder aus und dann mit gedrückter INC+DEC eingeschalten...
HeliX geöffnet und "Joystick erkannt, bitte Kalibrieren".....
Tja und dann reagieren die Baklen auf keinerlei Eingabe...
Was kann ich noch machen?
viele Grüße
See
Re: K7X funktioniert einfach nicht.....?
Die Balken reagieren erst NACH der Kalibrierung. Also auf den linken oberen Schlater gehen und durchführen, was da steht.
See
Post by See »
Hi Michael,
das habe ich eigentlich bei jedem Test gemacht, aber es schlägt auch während des kalibrieren nichts aus und wenn ich am Ende auf "ENDE" klicken will, geht er garnicht erst weiter...
Keine Ahnung warum er da nix erkennt.
viele grüße
See
Dann bitte in ein Directory mit Schreibrechten installieren, z.B. c:\HELI-X
Was steht in der Konsole?
See
Post by See »
hi,
es liegt auf C: heli-x
konsolenfoto siehe Anhang...
grüße
See
Husky001
Post by Husky001 »
so wie ich Deine Beschreibung lese, hast Du die Funke nicht in der Systemsteuerung kalibriert. Die Meldung "Joystick erkannt" kommt aber nur vom Interface und nicht von der Funke. Gehe bitte in die Systemsteuerung und kalibriere zunächst dort das Eingabegerät. Hier solltest Du für jede Stickbewegung genau eine Achse haben, die sich auch auf dem Bildschirm bewegt. Bewegt sich nix oder bewegen sich mehr als eine Achse, hast Du noch nicht die richtige Einstellung an Deiner Funke. Erst wenn in der Systemsteuerung alles einwandfrei funktioniert, macht die kalibrierung in Heli-X einen Sinn.
watch your six
See
Post by See »
moin,
tut mir leid, aber da schlägt einfach nix aus....
auch über die systemsteuerung schlägt nix an.. hab alles an der funke probiert, geht nix :(
grüße
see
Husky001
Post by Husky001 »
dann hat das Problem nichts mit Heli-X zu tun, sondern liegt in der Kommunikation Funke-> Interface -> PC, das ist also ein Hardwareproblem. Entweder das Interface ist für Deine Funke nicht geeignet oder defekt, oder Du bekommst aus Deiner Funke kein PPM Signal heraus, mit dem das Interface etwas Anfangen könnte. Leider kenne ich mich mit der KDS Funke nicht aus, als dass ich dazu was näheres sagen könnte...
habe gerade mal gegoogelt:
"Also AP Modell anlegen
Funke ausschalten
Tasten INC und DEC gedrückt halten und Funke im gedrückten Zustand anschalten.
Dann erscheint im Display die Anzeige PP und die Voltzahl.
Um wieder auf PCM zurück zukehren schreiben die nichts, aber ich geh mal davon aus, das das genauso funktioniert wie der wechsel zu PPM. " (aus RC-Line Forum)
Hast Du die Anzeige PP? (die soll wohl für PPM stehen)
watch your six
See
Post by See »
ja hab ich PP..
ich schick das teil zurück, hab kein bock mehr! ;)
grüße
see
