Flugphasen-Konfiguration
helipeter62
Post by helipeter62 »
Hallo!
Wie kann ich eingegebene und abgespeicherte Flugphasen-Konfigurationen ändern? Habe es bei Kurvenauswahl- "Edit" versucht und auch direkt in der Flugphasen-Konfiguration. Lässt sich zwar ändern aber nicht in der jeweiligen Konfiguration abspeichern. Wie kann ich überhaupt eine abgespeicherte Kurve löschen? Habe auch in der Bedienungsanleitung nichts darüber gefunden.
Bitte um Hilfe!!!
Peter
Re: Flugphasen-Konfiguration
Der Standardweg ist:
Kurven ändern .... ok.
Wenn sie passen: Kurven ändern ... ok/speichern
Dann werden die Kurven im jeweiligen Modell abgespeichert.
helipeter62
Hallo Michael!
Danke für Deine Antwort, ist aber nicht das, was ich meine.
Ich habe eine neue Flugphase angelegt und will diese abgespeicherte Flugphase nachträglich ändern oder überhaupt löschen. Ich kann die neue Flugphase zwar wieder öffnen und ändern, aber mit den geänderten Werten nicht abspeichern. Ausserdem reagiert idleup1 und idleup2 nicht mehr. Der Heli lässt sich mit der neuen Flugphase nicht mehr starten!!!
Peter
Habes es gerade probiert, bei mir geht es. Nimm Filenamen ohne Leerzeichen.
Die Flugphasen werden in xml-File abgelegt files ... Ist da was da?
helipeter62
Hallo Michael!
Wo werden diese xml-files abgelegt? Habe den Ordner heli-x durchsucht, aber nichts gefunden.
Peter
resources\miscellaneous\Curves
helipeter62
Hallo Michael!
Ich habe jetzt endlich wieder etwas Zeit und ein paar Flugphasen eingegeben und abgespeichert. Die Flugphasen lassen sich tadellos öffnen aber der Heli lässt sich mit meinen erstellten Flugphasen nicht starten - warum? Bei der Steuerungskonfiguration habe ich auf der Tastatur F1 als Flugzustand 1 (Motor anlassen) , F2 als Flugzustand 2 und F3 als Autorotation eingegeben und abgespeichert. Es tut sich aber nichts, auch wenn ich mit dem Cursor einmal ins Flugfeld klicke.
Wenn ich richtig in der Annahme gehe, werden mit den programmierten Tasten auf der Tatstatur die einzelnen Flugphasen ausgewählt? Kannst Du mir bitte weiterhelfen?
P.S: Ich wünsche allen begeisterten Heli-X-Nutzern und die es noch werden wollen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Glück und vor allem Gesundheit.
Liebe Grüße aus Österreich
Peter
vielleicht gehen die Sondertatsten Fx nicht. Versuche mal Buchstaben...
helipeter62
Hallo Michael!
Daß sich der Heli nicht starten lässt, lag an meinen Einstellwerten der Gaskurve. Der Heli startet bei 0% in der Gaskurve einfach nicht. Habe den Wert erhöht und siehe da, der Heli lässt sich prima starten. Mit welchem Buchstaben oder Sondertaste auf der Tastatur man den Heli startet, ist eigentlich egal. Aber trotzdem danke.
Peter
