Noch Macken in Helix 3.0
Heliflieger
Post by Heliflieger »
Hi!
Nicht dass ich nur am Meckern sein will. Aber vielleicht tragen meine Anmerkungen zur weiteren Verbesserung von Helix bei.
1. Schrift in diversen Einstellfenstern nur zur Hälfte sichtbar (siehe Anhang). Dies ändert sich zwar, wenn man auf Look and Feel/Metal stellt. Aber nach dem Neustart des Programmst ist die Einstellung wieder weg und man muss erst erneut auf 'Metal' stellen.
2. Beim Anklicken von Hilfe/Bedienungsanleitung kackt Helix ebenso ohne jede Meldung ab, wie beim Internetzugriff.
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Re: Noch Macken in Helix 3.0
nach dem Web-Zugriff-problem muss ich mal suchen. Was mich wundert, ist, dass die Look-and-Feel-Einstellung nicht gespeichert wird bei Dir. Ich habe das gerade noch einmal hier überprüft, da geht es. Wird bei Dir das file files/Application/ApplicationSettings.xml geschrieben?
Heliflieger
<LookAndFeel>com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel</LookAndFeel>
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Komisch. Gibt es in der Konsole beim Starten Fehlermeldungen?
Heliflieger
michael@pc-michael:~$ /home/michael/HELI-X30/runHELI-X.sh
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/michael/HELI-X30/files/Application/ViewSettings.xml"
open /dev/[sound/]mixer: Input/output error
Couldn't find tag "AmbientSoundFile" in file "/home/michael/HELI-X30/resources/environments/SkyBox/MCB_Sommer/MCB_Sommer.xml"
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
Phoenix
Post by Phoenix »
Moin
Welche Java Version benutzt du?
Zumindest gibt es nach meiner Erfahrung Probleme mit dem openJDK, was zumindest bei meiner ubuntu Version die Standard Java Umgebung war. Eine installation der Java Version von SUN hat dann bei mir das Problem der abstuerze beseitigt, die traten aber immer nach ner halben Minute auf egal welche Funktionen ich benutzt hatte.
Heliflieger
openjdk-6-jre
OpenJDK Java runtime, using Hotspot JIT
6b18-1.8-0ubuntu1
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
dann versuche doch mal statt openJDK Java von Sun zu installieren ....
Vielelleicht gibt es da Inkompatibilitäten ...
Heliflieger
Hab nun alles mit Java von vorher deinstalliert und nun diese Version drauf.
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 16.3-b01, mixed mode)
Beim Start blinkt nun das Logo, was vorher nicht war. Ansonsten kann ich momentan keinen Unterschied entdecken.
Michael P.
MK-Hexa2 FPV
D.h. HELI-X stürzt ab beim Aufruf der News?
