Fehler beim Start mit "runHELI-X.bat"
Posted: 08 Jul 2010 21:17
by qwedfbhz
Hallo!
Ich lassen, wie auch schon vorher, die Linux-Version unter Windows laufen.
Start über die "runHELI-X.bat".
Leider bekomme ich nun eine Fehlermeldung:
The following directory is not available:
c:\Program Files (x86)\HELI-X30\resources\Rotor
Da scheint ein Pfad zu fehlen...
Grüsse,
Thorsten
Re: Fehler beim Start mit "runHELI-X.bat"
Posted: 08 Jul 2010 21:55
Schib das Ganze mal in ein Verzeichnis mit Namen ohne Leerschläge...
Posted: 09 Jul 2010 07:11
by qwedfbhz
Habe das Verzeichnis "Rotor" leer angelegt. Es war nicht da.
Nun startet es. Leider lassen sich nun nicht alle Helikopter laden.
Ich werde Deinen Tipp mal ausprobieren.
Posted: 09 Jul 2010 14:11
Im Verzeichnis Rotor muss auch was drin sein. Mach noch mel einen Download.
Posted: 09 Jul 2010 17:47
by Chewy
Heli-X gehört aber sowieso nicht in ein Systemverzeichnis ala c:\Program Files (x86) es hat dort keine Schreibrechte!
Posted: 10 Jul 2010 09:51
by qwedfbhz
Hallo!
Alles ok. :-) Beim Entpacken des Archivs ist ein Fehler passiert und es wurden nicht alles Files geschrieben.
Nun läuft es wieder wie es sein soll. Danke für die Tipps.
c:\Program Files (x86) unter Win7 ist vollkommen ok. Schreiben kann es dort auch. Ist ja kein Linux. ;-)
Grüsse,
Thorsten
Posted: 11 Jul 2010 08:24
by Chewy
na dann versuch mal z.B. die Position der Knüppelanzeige zu speichern, ich könnte fast wetten das es nicht geht...
Posted: 11 Jul 2010 09:06
Doch ...
ich habe das Setup.exe geändert (V3). Wenn man es als Admin ausführt, werden die Verzeichnisse files und resources für alle User schreibbar gemacht. Damit müsste das gehen....
Posted: 11 Jul 2010 10:14
by qwedfbhz
Wie bei den meisten sicher üblich (zumindest als Privatuser) bin auch ich Admin. So gibt es kein Problem.
Ich nutze ausserdem einfach die Linux-Version (start mit "runHELI-X.bat" aus dem Verzeichnis).
