Server unter Linux ohne grafik?
Posted: 07 Jul 2010 00:06
by JoVo
hallo,
ist es möglich einen Server unter Linux ohne grafik (commandline) laufen zu lassen ?
mfg
Jochen
Re: Server unter Linux ohne grafik?
Posted: 07 Jul 2010 06:48
Klar. Dafür gibt es die Skell-Skripts runHeli-X-Server.sh
michael
Posted: 07 Jul 2010 07:28
by JoVo
Danke für den Hinweis, dann werden ich mal schauen ob ich es ingange bekomme.
Docu suchen und lesen
Jochen
Posted: 07 Jul 2010 09:23
by JoVo
Fein, Server läuft. Gibt es Docu dazu ? Commandline Parameter etc.
Einiges habe ich ja schon im Forum gefunden.
Wie geht es mit dem "aktivieren" in der 3.0 ver. von der Commandline aus?
Jochen
Posted: 10 Jul 2010 21:51
by jbartels
den reinen server läst du als demo laufen.
MfG Joachim
Posted: 11 Jul 2010 00:05
by JoVo
jbartels wrote:Hallo,
MfG Joachim
Danke für den Tip.
Mfg
Jochen
Posted: 25 Aug 2010 20:56
by cosmonoid
Hallo Aeronauten,
leider habe ich unter meinem MacOSX das Problem das sich der Controller verabschiedet nachdem ich Autorotation oder Pause gedrückt habe. Das ist blöd wenn ich einen Server starte da ich dann regelmäßig alle 'rausschmeißen' muss. Das soll hier aber nicht Thema sein sondern dient nur der Erklärung.
Da ich noch einen dedicated Stratoserver 'frei' habe überlege ich ob ich diesen nicht als Heli-X Server nutzen soll/kann.
Generell scheint es ja kein Problem zu sein. Als Webprogrammierer habe ich allerdings nur rudimentäre Linux Kentnisse die gerade ausreichen einen Apache zu verwalten.
Sehe ich es richtig das ich den Inhalt der Linux Zip Datei einfach auf den Server kopiere und dann die runHELI-X-Server.sh (resp. runHELI-X64-Server.sh) starten muss oder sind weitergehende Konfigurationsschritte nötig. Gibts ggf. eine Doku dazu?
Vielen Dank im voraus,
cosmo
EDIT: Ich habs einfach mal versucht
- zip per wget geholt und nach var/local entpackt
- Rechte für runHELI-X64-Server.sh geändert und ausgeführt danach kommt die Fehlermeldung ./runHELI-X64-Server.sh: line 34: ./java: No such file or directory
- per apt-get Java installiert
Jetzt läufts eigentlich einwandfrei nur wenn ich die Shell schließe ist auch der Server weg. Gibts eine Möglichkeit das ganze im HIntergrund laufen zu lassen oder ohne das ich die Shell immer offen haben muss?
EDIT-2: langsame wirds peinlich, man könnte meinen ich kann google nicht bedienen
mit nohup und abschließendem & kann ich das Programm unabhängig von der Shell starten. Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
Posted: 26 Aug 2010 20:45
cosmonoid wrote: Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
Das brauchst Du nicht (als Server-Betreiber). Der Pilot, der sich als Spieler 1 auf den Server einloggt, kann den Flugpplatz auswählen. Dann (Multiplayer-Menü) Send Scene description to server.
Posted: 26 Aug 2010 21:05
by cosmonoid
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte die ServerSettings.xml angepasst aber dein Weg ist wesentlicher einfacher.
Dann kann NRW Beginner ja dauerhaft laufen.
Beste Grüße aus dem Rheinland,
cosmo
Posted: 27 Aug 2010 06:27
by jbartels
Michael wrote:cosmonoid wrote: Die Frage wie man den Flugplatz einstellt trau ich mich schon garnicht mehr zu fragen.
als option für ein update ist die möglichkeit den eigenen server auch als nicht 1. angemeldeter zu managen.
also auch als 2., 3. ..... z.b. den airport auszuwählen.
z.b. übernahme der recht mit button und PW.
MfG Joachim
