für die, die mit dem Erkennen der Controller Probleme haben, habe ich ein kleines Programm geschrieben, das das System analysiert. Das kann vielleicht helfen.
For those having problems that HELI-X does not like their controller, there is a small application for analyzing the situation:
http://www.heli-x.info/Joystick/JoystickAnalyzer.zip
Cheers,
Controller/Joystick
boardertom
Re: Controller/Joystick
Hallo Michael
Habe erst den Kontroller (Logitech Rumblepad USB) eingesteckt und dann die Software gestartet.
Leider kommt immer die Meldung "Kein Kontroller erkannt" oder so ähnlich.
Habe darauf den JoystickAnalyzer ausprobiert.
Das Programm startet und beendet sich sofort wieder, kann keinen Raport sehen!
Währe cool wenn du mir weiterhelfen kannst!
Habe Vista Home
Gruss Boardertom
Habe Vista Home
Gruss Boardertom
der Output wird in die Konsole geschrieben. Daher: Öffne eine Konsole, und starte das Programm dann mit einem Komanndo. Dann kann man den Output lesen.
boardertom
Danke für den Tipp!
Leider gehts immer noch nicht!
Hier das Ergebnis vom Analyzer:
C:\tmp\JoystickAnalyzer>runanalyzer.bat
C:\tmp\JoystickAnalyzer>set system=windows-i586
C:\tmp\JoystickAnalyzer>set libPath=./libs
C:\tmp\JoystickAnalyzer>set libPath=./libs;./libs/jinput/windows-i586
C:\tmp\JoystickAnalyzer>set jars=./libs
C:\tmp\JoystickAnalyzer>set jars=./libs;./libs/jinput/Jinput.jar
C:\tmp\JoystickAnalyzer>java -Djava.library.path=./libs;./libs/jinput/windows-i5
86 -classpath ./libs;./libs/jinput/Jinput.jar Analyzer
Joystick-Analyzer (by Michael Schreiner)
WARNING: Found unknown Windows version: Windows Vista
Controller: Maus
Type: Mouse
Controller: Tastatur
Type: Keyboard
Controller: USB Gaming Mouse
Type: Unknown
Type: Unknown
Controller: Logitech Cordless RumblePad 2 USB
Type: Gamepad
Gruss Boardertom
Controller: Maus
Type: Mouse
Type: Keyboard
Type: Unknown
Type: Unknown
Type: Gamepad
Gruss Boardertom
Das bedeutet:
Dein Controller ist kein "Stick" sondern ein "Gamepad". Das wird in der Version 0.9 nicht unterstützt (Bei 1.0 dann wohl schon).
Eventuell kann man mit ppJoy oder so etwas erreichen, da bin ich mir aber nicht sicher....
boardertom
OK! Werde es mit "ppJoy" versuchen und gebe Bescheid obs geht!
Falls es nicht funzt warte ich gespannt auf 1.0!
Gruss Boardertom
Gruss Boardertom
die Sache mit den Controllern..................
Hab noch einen älternen Gamecommander (Fernsteuerung mit Kabel für Simulation ) mit Gameport.
Da ja das Windows 7 leider keinen Gamport mehr erkennt hab ich mir so einen USB-Converter besorgt. Die Konfiguration des Commander funktioniert nur einigermasen.Beim Start von Heli-x muß ich erst den Knüppel für Gieren in beide Richtungen bewegen bevor es übernommen wird. Der Heli dreht sich meistens in eine Richtung beim fliegen weg. Und der Flug ist ein wenig eckig
Im Moment hab ich die richtige Fernsteuerung meines Innovators über ein Interface/Usb angeschlossen. Die Konfiguration funktioniert pefekt und die Steuerung in dem Heli-X Simulator funktioniert seidenweich.
Liegt das an dem Gameport/Usb-Converter, beziehungsweise am USB-Anschluß ?
Dino
Dino
Hast Du den Joystck sauber kalibriert? Das muss nur das erste mal druchgeführt werden ...
