Server unter MAC
jbartels
Server unter MAC
Post by jbartels » 23 Nov 2009 15:35
zum einen die frage wo muss das runHELI-X-Server.command bei der mac version hin. und wie bekomme ich das dann gestartet, das der server ohne usereingabe mit PW startet und die datei die richtgen rechte bekommt.
auf pc habe ich die normal start .BAT gefunden und die server daraus dort neu generiert. nur muss ich auch da immer noch Y eingeben und der server läuft ohne pw. der trick mit < y.txt führt zu einer endlosseingabe(warum auch immer) am prompt wo sonst der status abgefragt werden kann. aber die lösung auf dem mac wird eindeutig bevorzugt.
könnte das ja in VPN packen, damit der server nicht immer gleich voll ist. das macht das aber auf der userseite wieder etwas schwerer.
im voraus vielen dank für eure hilfe
MfG Joachim 8-)
Kestrel 500sx
TT-Sparrowhawk XXT(RC-Car)
Re: Server unter MAC
Post by Michael » 23 Nov 2009 23:56
wenn beim Start des Servers folgende Option im File angegebn wird, wird das gespeicherte File verwendet und es ist keine interaktive Eingabe notwendig:
-DheliX.useServerFile
jbartels
Post by jbartels » 24 Nov 2009 15:30
vielen dank für die info. was jetzt noch fehlt ist die info ob es auch mit PW geht.
MfG Joachim 8-)
Kestrel 500sx
Post by Michael » 24 Nov 2009 19:34
Du meinst, dass die Server-Session nur mit Passwort geht? Das ist nicht vorgesehen.
jbartels
Post by jbartels » 24 Nov 2009 20:54
genau das meinte ich. wenn mann den server braucht ist er voll. und bein imac kann ich den monitor nicht abschalten solange heli-x läuft. und wenn ich die heli-x sonst als server starte verliere ich ja den user der nicht fliegt weil der "server" im keller steht und keinen monitor hat. vielleicht lässt sich das ja in einem update mit unterbringen.
MfG Joachim 8-)
Kestrel 500sx
Post by Michael » 24 Nov 2009 23:04
... ist implementeirt. Kommt in der nächsten Version ...
jbartels
Post by jbartels » 25 Nov 2009 07:05
super !!!
Danke Joachim 8-)
Kestrel 500sx
