Schalter der DX6i kann nicht mehr zugeordnet werden
mitchm
Post by mitchm »
Ich nutze eine DX6i über einen Chialk Clone Adapter unter der Version 10 und dort kann ich über den Flap-Schalter den Motor im Simulator ein und ausschalten.
In der Version 11 funktioniert das nicht mehr. Beim Kalibrieren ist der Schalter zwar
erkannt, doch lässt er sich nicht zuweisen:
in Version 10 sieht das so aus:
mach ich da irgendwas falsch ?
admin
Administrator
Re: Schalter der DX6i kann nicht mehr zugeordnet werden
Post by admin »
... das ist ein neues Feature in V11: Du musst den Schalter bewegen, dann erscheint er links...
mitchm
Post by mitchm »
bei mir leider nicht. Ich habe den Schalter fast zu tode geschaltet :)
Grant_Edwards
Post by Grant_Edwards »
I have the same problem with my Interlink Elite USB controller. No matter how much I push buttons and flip switches, they won't show up on the Buttons screen. Only analog channels will show up. I was able to configure those switches and buttons under v10 and older with no problems.
Did you ever figure out a solution?
... Hast Du den Schalter bei der Konfiguration bewegt? Dann, wenn alle Knüppel in die Endstellung geracht werden sollen ...
Grant_Edwards
Michael wrote: 30 Nov 2025 11:54 ... Hast Du den Schalter bei der Konfiguration bewegt? Dann, wenn alle Knüppel in die Endstellung geracht werden sollen ...
Yes, I move all of the switches during the initial Stick configuration, and the graphics in the "Stick Cofiguration" window below "Switches" change as expected.
