Heli-X zeigt kein Menü mehr nach Nagscreen
bjoerni
Post by bjoerni »
ich hatte mir die Demoversion von Heli-X vor ein paar Tagen installiert (habe noch keinen Joystick-Controller, wollte erstmal nur sehen wie das Programm so läuft). Konnte mir dann auch einen der vier Helis auswählen, und dieser wurde auch in der Szenerie angezeigt. So weit so gut.
Jetzt hab ich von Apple ein Update installiert (ich meine es war die Java VM), und nach dem Start des Programms ist keine Menüleiste mehr vorhanden. Siehe Screenshot. Wo gibtsn sowas?
Ich nehme mal an, dass das Verhalten mit der neuen JavaVM zusammenhängt, weiß es aber nicht genau. Oder ist es eine weitere Einschränkung der Demo-Version, die nach einem Tag einfach gar keine Menüleiste mehr anzeigt?
Hier meine Java-bezogenen Mac-Daten:
Systemversion: Mac OS X 10.5.7 (9J61)
Kernel-Version: Darwin 9.7.0
Java-Einstellungen:
Version: 12.3.0
Zuletzt geändert: 18.06.09 19:41
Art: Universal
Gibt es einen Workaround, oder habt ihr schon eine Lösung in petto?
leere Menüleiste - was tun?
Re: nach neuestem Apple-Update: Heli-X zeigt kein Menü mehr
eine Einschränkung der Demoversion ist das nicht. Für Windows-Nutzer ist die Option interessant, dass das Menü ausgeblendet werden kann. Vielleicht hat sich HELI-X "verschluckt". Lösche einmal unter /files/ alle Verzeichnesse (Application, Controller etc.) und starte neu.
Unter Windows gab es mit der neuesten Java-Version auch schon ein Problem: Da gab es Darstellungsfehler, wenn zwei Bildschirme benutzt werden (2 x 1600x900). Das ging mit der etwas älteren Version....
bjoerni
Post by bjoerni »
Hi Michael,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Michael wrote:Lösche einmal unter /files/ alle Verzeichnesse (Application, Controller etc.) und starte neu.
Meine Vorgehensweise bei Auftreten des Problems war:
* Heli-X deinstalliert (Package in Papierkorb und diesen geleert)
* in meinem User-Verzeichnis das Subdir Library/Heli-X komplett gelöscht
* Heli-X neu installiert
* gleiches Verhalten: keine Menüleiste :-<
ustumm
Post by ustumm »
Es handelt sich um das Apple Update "Mac OS X 10.5 Update 4":
Java für Mac OS X 10.5 Update 4 verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kompatibilität von Java SE 6, J2SE 5.0 und J2SE 1.4.2 unter Mac OS X 10.5.7 und neuer. Dieses Paket aktualisiert Java SE 6 auf Version 1.6.0_13, J2SE 5.0 auf Version 1.5.0_19 und J2SE 1.4.2 auf 1.4.2_21.
Ich bleib dann nochmal auf der bisherigen Version:
JavaVM:
Version: 12.2.2
bjoerni
Post by bjoerni »
..gibt es eine Heli-X Logdatei, über die du sehen kannst warum das nicht funktioniert?
bjoerni
Post by bjoerni »
ustumm wrote: JavaVM:
Version: 12.2.2
Gibt es eine Möglichkeit, dem Heli-X zu sagen er möge bitte eine andere Java VM benutzen?
gibt es eine Möglichkeit in Mac OS X, dass mehrer Java-Versionen gleichzeitig vorhanden sind? Wenn ja, muss man einfach die command-Datei von HELI-X editieren und vor dem Java-Aufruf den Pfad eintragen. In den Windows-Dateien runHeli-X.bat ist das so gemacht.
interferenz
Post by interferenz »
Glück gehabt,
ich hatte gerade die Softwareaktualisierung angeschmissen um das java-Update zu laden und hab in den verbleibenden 2 Minuten hier ins Forum geschaut :D
Java auf dem Mac ist und bleibt eine Krankheit...
bjoerni
Post by bjoerni »
interferenz wrote:Java auf dem Mac ist und bleibt eine Krankheit...
..ohne die es Heli-X wahrscheinlich gar nicht für den Mac gäbe ;)
Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es lediglich eine Vermutung meinerseits ist, dass mein Problem mit dem neuen Java Release zusammenhängen könnte. Es könnte auch eine Verkettung verschiedener Ursachen sein.
Jedenfalls hab ich auf meinem MacBook das Apple-Update noch nicht gemacht, und dort läuft Heli-X. Dann werde ich dort das Update natürlich erstmal nicht machen.
es wäre interessant, ob dort, wo HELI-X nicht läuft, irgendwelche Fehlermeldungen in der Konsole zu sehen sind.
