Skybox Kollisionsmodell-Editor mit Blender 2.80
zulu
Post by zulu »
falls jemand Interesse an der Erstellung oder Editierung von Heli-X Skybox Scenerien mit Blender 2.80 hat, der findet in dem verlinkten Beitrag einen gezippten Python Skript. Dieser importiert Heli-X Scenerien und exportiert die entsprechenden xml Dateien mit den Kollisionsinformationen.
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=266933
Viele Grüße
Zulu
Re: Skybox Kollisionsmodell-Editor mit Blender 2.80
Post by JS1 »
Sehr cool, vielen Dank!!
panox
Post by panox »
Hallo Zulu,
das sieht auch in Blender 2.91.0 sehr gut aus!
Ich kann bestehende Skybox-Daten öffnen und mir die Modellierung ansehen, bekomme aber nicht raus, wie ich das Gesamtpanorama anzeigen kann.
Wie sieht der Arbeitsablauf beim Erstellen von Crashobjekten bei einer neuen Szenerie aus?
panox
admin
Administrator
Post by admin »
... hier ist eine kleine Anleitung:
https://www.hempel-online.de/szenerien- ... toren.html
VG Michael
calmar
Post by calmar »
Ich habe das gleiche Problem wie der Panox.
Ich habe kein Camera-Symbol und irgendwie kein Foto nach welchen man sich richten koennte.
Blender 4.0.
Evt. funktioniert das add-on nicht mehr so ganz mit 4.0? Oder ich importiere das falsch? Funktioniert das bei jemandem mit 4.0 so dass man die Fotos sieht vom Flugplatz und nicht nur diese 'Mesh'es?
used resolution_folder: 4096
Traceback (most recent call last):
File "/home/calmar/.config/blender/4.0/scripts/addons/io_import_heli_x_skymap.py", line 877, in execute
createSkymap(self.directory + resolution_folder, skymap_name, HeightOfEyes)
File "/home/calmar/.config/blender/4.0/scripts/addons/io_import_heli_x_skymap.py", line 651, in createSkymap
mat.node_tree.nodes["Principled BSDF"].inputs[5].default_value = 0
ValueError: bpy_struct: item.attr = val: sequence expected at dimension 1, not 'int'
also wenn man 651 in das macht:
650 # set "specular" to 0
651 mat.node_tree.nodes["Principled BSDF"].inputs[5].default_value = (0,0,0)
lade es ohne Fehler, auch die Bilder - aber zeigt die bilder immer noch nicht an.
calmar
Post by calmar »
Oder gibt es noch andere Moeglichkeiten Kollisionen zu generieren? Wobei Blender waere ein gutes Program bisschen noch kennenzulernen :)
calmar
Post by calmar »
admin wrote: 09 Jan 2021 16:14 ... hier ist eine kleine Anleitung:
VG Michael
ist wohl das hier jetzt: https://www.hempel-online.de/Modellbau/ ... eli-x.html
