Steuerung funktioniert nicht
Drumbadix
Post by Drumbadix »
bin neu hier und blutiger Anfänger. Da ich aber meinen Koax Heli nicht gleich schrotten will, wurde mir ein Simulator empfohlen.
nun habe ich mir zunächst die Demoversion zum Testen auf meinen Laptop, welcher mit Vista läuft runtergeladen.
Ich möchte gerne zur Steuerung den Sender verwenden, welcher bei dem Carson CFG dabei ist. Mit FMS habe ich schon ein wenig rum probieert, aber das Programm gefällt mir einfach nicht. Nun wollte ich halt Heli-X testen, aber da funktioniert es mit der Steuerung nicht. Ich bekomme den Sender/Controller nicht konfiguriert.
In der Systemseuerung kann ich unter Gamecontroller alles prima bewegen, bei FMS auch, nur bei Heli-X scheint er tot zu sein. Wie kann ich ihn einstellen? Oder ist das Teil nicht kompatibel?
Danke für alle Hilfen
Re: Steuerung funktioniert nicht
kommt beim Starten des Programms eine Fehlermeldung "Controller not found"? Wenn nein: hast Du die Kalibrierung des Controllers durchgeführt? Was passiert dabei?
Drumbadix
Post by Drumbadix »
Hallo!
Als ich das erste mal das Programm einfach so gestartet habe, ohne den Controller eingesteckt zu haben kam die Fehlermeldung. Dann habe ich das Programm beendet, den Controller eingestöpselt und dann kam die Fehlermeldung nicht mehr und ich wurde aufgefordert, den Controller zu kalibrieren. Aber in dem Anzeigefenster passierte dann nix mehr. Kein Ausschlag, nichts.
Zum Kalibrieren musst Du zunöchst die Schalzer in der oberen Reihe drücken. Von links nach rechts.
Drumbadix
Post by Drumbadix »
Sie Schalter in dem Konfigurationsfenster, oder welche?
An meinem Controller sind keine Schalter.
Ja, die "Buttons" im Fenster.
Drumbadix
Post by Drumbadix »
Ja, dann öffnet sich jedesmal ein Fenster und dass muss ich dann nach Vorgabe durcharbeiten, oder einfach wieder schließen?
Hab auch gerade gesehen, das in dem DOS Fenster "Failed to poll device" steht
Und wenn ich das mit dem Knüppel gemacht habe (bei den Balken ist kein Ausschlag zu sehen) und ich auf Ende drücken will geht nix
Drumbadix wrote:Ja, dann öffnet sich jedesmal ein Fenster und dass muss ich dann nach Vorgabe durcharbeiten, oder einfach wieder schließen?
Ja, einfach machen, was da steht.
Drumbadix wrote: Hab auch gerade gesehen, das in dem DOS Fenster "Failed to poll device" steht
Du hast zwischendurch den Kontakt verloren. Könnte ein Wackelkontakt im Kabel oder öhliches sein. HELI-X erwartet, dass permanent Verbindung zum Controller besteht.
Drumbadix
Post by Drumbadix »
Komisch,
jetzt klappt es auf einmal, obwohl ich nichts gemacht habe. Vielleicht wirklich ein Wackelkontakt oder so.
Gibts in demProgramm, wenn ich mich registriert habe auch Koax-Helis?
alle Modelle gibt es zum Download auf der Webseite. Einige ältere Modelle (auch ein Koax) gibt es bei http://www.helimaniacs.de. Aber den müsste ich erst noch gut einstellen.
