Logo600 und T-Rex500...
interferenz
Post by interferenz »
tun's auf meinen PowerMac überhaupt nicht.
Die Simulation startet damit erst gar nicht, es gibt nur ein Standbild.
Bestehen diese Modelle aus zu vielen Polygonen?
Der T-Rex 600 mit 20000 Polygonen läuft noch mit 50-60 fps, von daher ist das sehr seltsam.
Volker
Re: Logo600 und T-Rex500...
die Modelle haben so viele Dreiecke:
T-Rex 600 LD: 12.000
T-Rex 600: 20.000
Logo 600: 30.000
T-Rex 500: 20.000
Bei mir geht der T-Rex 500 gut. Geht bei Die der T-Rex 600 ohne LD?
interferenz
Der T-Rex 600 ohne LD, der im Infotext mit 20000 Polygonen beschrieben ist, läuft bei mit ca. 60 fps.
Volker
Das ist komisch. Steht da etwas in der Konsole?
interferenz
Auf der Konsole kommt keine weitere Meldung wenn ich die Heli's lade.
Die Anzeige zeigt dann im Titel 8 fps an, es rührt sich aber nichts.
Grafikkarte ist übrigen eine GForce 6800 LE mit 128 MBytes Ram.
das Veralten von HELI-X ist nachvollziehbar: Wenn eine venünftige Framerate nicht erzielt werden kann, verweigert HELI-X das Starten des Motors. Offenbar ist auch der T-Rex 500 etwas zu detailliert für Deine Grafikkarte. Da müssten wir mal eine etwas einfachere Version veröffentlichen....
