Heli Stabilisierung
Amir
Heli Stabilisierung
Post by Amir »
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Demo-Version von Helix 7 herunter geladen und bin davon eigentlich begeistert.
Ich finde auch gut, dass man die Software erst testen kann und wäre auch bereit mir die Vollversion zuzulegen.
Meine Frage:
ich finde mich mit der Steuerung jedoch nicht ganz zurecht. Wenn ich den Heli nach vorne neige, und die rechte Steuerung meines Transmitters wieder los lasse, zentriert sich dieser wieder. Die Stellung des helis im Simulator bleibt jedoch gleich. Kann man das irgendwo einstellen, dass die Neigung des Helis wie mein Transmitter verhält? ALso dass sich der Heli nur solange nach vorne neigt, wie ich auch mit dem stick nach vorne drücke?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Beste Grüße
Re: Heli Stabilisierung
was Du beschreibst, machen "richtige* Helis nicht. Nur, wenn sie ein Stabilisierungssystem haben. In HELI-X ist das bei den Quadrocoptern realisiert (in der Demoversion beim DJI Phantom). Dazu muss man auf den Flugzustand 1 (Taste 1) gehen, der Flugzustand 2 ist dann der sogenannte Acro-Mode.
VG Michael
