Während bei mir der Server auf Anhieb lief, kann ich mich nicht auf anderen Servern connecten,
gerade zb. Name aa Unterfladnitz 79.226.156.217. Portforwarding für 1024-1027 ist aktiviert,
aber das ist ja wohl nur für den Serverbetrieb relevant. Woran kann das liegen?
Volker
Verbindung kann nicht hergestellt werden
Re: Verbindung kann nicht hergestellt werden
die Session-Angaben innerhalb von HELI-X sind nicht immer aktuell. Das liegt daran, der der Session-Server nicht aktiv Kontakt mit den Servern aufnimmt. Darum ist es wahrscheinlich, dass die Session einfach nicht mehr aktiv war.
interferenz
Dachte ich auch erst, inzwischen hab ich aber so meine Zweifel ob es daran liegt,
da ich bis jetzt zu allen möglichen Uhrzeiten bei ca. 30 Versuchen keinen Connect bekommen habe.
Ich werde es aber weiterversuchen.
Volker
Volker
Es gibt natürlich noch andere Ursachen. Z.B. könnte es sein, dass deine Sendeports belegt sind. Manchmal hilft es, einen Sendeport (gross) zu wählen. Bei mir hilft es manchmal, neu zu booten. Dann natürlich die Firewall-Einstellungen. Es kommt manchmal vor, dass die TCP-Verbindung klappt, die UDP-Verbindung aber nicht. in der Konsole kann etwas mehr dazu stehen.
Ach so: Du kannst auch mal vertsuchen, auf EINEM Rechner HELI-X zweimal zu starten, und eine Verbindung aufzubauen....
Schraubnix
moin
Ich klinke mich mal hiermit ein .
Einen Server starten kann ich , kein Problem .
Den Server kann man auch connecten .
Nur andere Server kann ich nicht mehr connecten .
Hier mal die Meldungen aus der Konsole .
Hier das Log08.02.2009 23:17:26 com.captiveimagination.jgn.TCPMessageServer <init>
INFO: create TCPMessageServer (id=1438790487580802048) at dk6dv.workgroup/192.168.2.3:0, queuesize= 1.024
08.02.2009 23:17:26 com.captiveimagination.jgn.UDPMessageServer <init>
INFO: create UDPMessageServer (id=4508679134957528064) at dk6dv.workgroup/192.168.2.3:0, queuesize= 1.024
08.02.2009 23:17:26 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient <init>
INFO: JGNClient created (id=-1399888369138407424), TCP=(1438790487580802048), UDP=(4508679134957528064)
08.02.2009 23:17:26 com.captiveimagination.jgn.UpdatableRunnable run
INFO: JGN update thread 29 started
08.02.2009 23:17:29 com.captiveimagination.jgn.DefaultUncaughtExceptionHandler uncaughtException
SCHWERWIEGEND: Uncaught exception: Terminating Thread.
java.nio.channels.NotYetConnectedException
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.ensureReadOpen(SocketChannelImpl.java:115)
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.read(SocketChannelImpl.java:156)
at com.captiveimagination.jgn.TCPMessageServer.read(TCPMessageServer.java:116)
at com.captiveimagination.jgn.NIOMessageServer.updateTraffic(NIOMessageServer.java:143)
at com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient.updateTraffic(JGNClient.java:246)
at com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient.update(JGNClient.java:235)
at com.captiveimagination.jgn.UpdatableRunnable.run(JGN.java:437)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
08.02.2009 23:17:29 com.captiveimagination.jgn.UpdatableRunnable run
INFO: JGN update thread 29 terminated
08.02.2009 23:17:38 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient connectAndWait
WARNUNG: Connection to reliableRemoteAddress failed.
08.02.2009 23:17:38 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient disconnect
INFO: Disconnected!
08.02.2009 23:17:38 com.captiveimagination.jgn.clientserver.JGNClient close
INFO: all done!
Eine Verbindung in meinem Netzwerk funktioniert ohne Probleme .Set new path for the resources: /home/dk6dv/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: /home/dk6dv/HELI-X/files/
Found 34 display modes
Linux plugin claims to have found 6 controllers
Controller found: Name: ? PPM(? PPM)
Using Stick ? PPM
Digital component found:Thumb
Analog component found:x
Analog component found:y
Analog component found:z
Analog component found:rx
Analog component found:ry
Controller configuration file found: /home/dk6dv/HELI-X/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file /home/dk6dv/HELI-X/files/controller/PPM.xml read
Found 127.0.0.2
Found 192.168.2.3
Using 127.0.0.2
Found 127.0.0.2
Found 192.168.2.3
Using 127.0.0.2
Found 127.0.0.2
Found 192.168.2.3
Using 192.168.2.3
Hallo Uli,
Du hast doch Linux. Da muss noch ein Eintrag in /etc/hosts stehen. Dazu gibt es auch hier schon einen Thread....
Schraubnix
moin
In /etc/hosts ist alles so wie es sein soll , host und IP-Nummer alles eingetragen . Server erstellen funktioniert ja auch , nur connecten kann ich keinen .
In meinem Netzwerk funktioniert alles einwandfrei .
Firewall ect. hab ich ausgeschaltet , auf meinem Rechner sowie im Router .
Schraubnix
moin
Gerade eben konnte ich einem Server connecten ( P2P , warum auch immer ) .
Es wurde vom Server der Port 11024 benutzt ( warum auch immer ) .
Trotzdem kam die gleiche Meldung in der Konsole ( siehe oben ) .
Schon merkwürdig .
Schon merkwürdig .
Der Server P2P >> Peer do Peer war von mir. Ich versuch schon Tagelang eine Verbindung herzustellen.
Im eigenen Netz klappt alles nur im Internet nicht. Fierewall ist aus, FritzBox ist Portfreigabe auch erfolgt.
Bei der Auswahl "TCP/UDP - Client/Server" kann ich mich als Server anmelden, nur erreichen kann mich niemand.
Deswegen der verzweifelte versuch mit Peer do Peer.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
