Fehler: Kanal konnte nicht erkannt werden (Heli-X 6)
Basti
Post by Basti »
Nach dem Upgrade von Heli-X 5 auf Version 6 klappt die Konfiguration vom Sender nicht mehr korrekt. Ich bekomme bei jedem Kanal die Fehlermeldung "Kanal konnte nicht erkannt werden". Rein visuell zeigen die Balken während der Konfiguration die Auslenkung der Knüppel, aber offensichtlich wird sie dennoch nicht korrekt erkannt. Am Ende der Konfiguration der Knüppel sagt das Programm zwar, dass die Konfiguration erfolgreich war, aber ein kurzer Test zeigt, dass der Heli auf kein Kommando reagiert. Bei Heli-X 5 klappt das ohne Probleme. Habt Ihr einen Tipp oder Idee, woran das liegen kann?
Basti
Re: Fehler: Kanal konnte nicht erkannt werden (Heli-X 6)
Bring bitte HELI-X erst mal in die "Fabrik"-Einstellungen.
Basti
Post by Basti »
Hat nichts gebracht. Hätte mich allerdings auch gewundert, da die Installation in ein separates Verzeichnis "C:\HELI-X6" erfolgt ist.
Blende doch mal die Knüppeldarstellung ein. Bewegst sich da was?
Welche Revisionsnummer hast Du 6.0.??
Basti
Post by Basti »
Die Knüppelanzeige zittert wild hin und her, da HELI-X die Kanäle nicht erkannt hat. Zumindest dieses Verhalten erscheint plausibel ;)
Meine Version ist 6.0.1614
Hast Du schon in der Systemkonfiguration den Joytisck kalibriert?
Basti
Post by Basti »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, da es ja mit HELI-X V5 (im separaten Installationsverzeichnis C:\HELI-X5) funktioniert. Ich probiere das morgen dennoch mal aus...
Basti
Post by Basti »
Daran lag es nicht. HELI-X erkennt einfach die Kanäle nicht korrekt. Schon die Knüppelanzeige unten links währen der Kalibirierung in HELI-X zittert unabhängig von der eigentlichen Knüppelstellung hin und her :(
Ich muss nochmal nachfragen:
Bei der Konfiguration müssen ja (und das ist neu in V6):
Alles in Mittelkonfiguration - klick - alle mehrmals in den Endtselllungen bewegen - klick - und wieder Mittelstellung .
Laufen in ideser Situation die Balken sauber mit den Knüppeln mit?
Basti
Post by Basti »
Die Knüppel selbst hängen / zittern unten rechts bzw. unten links, unabhängig von der Knüppelstellung. Allerdings reagieren die Balken wie erwartet für die Dimensionen x/z-Achse/Rotation. y-Achse/Rotation scheinen nicht belegt zu sein und es sieht so aus, als reagiert die Knüppelanzeige auf die zitternde y-Rotation.
