Interface Poll/Umfrage
Hinweise zu HELI-X / Hints to HELI-X
I'd like to coollect you experiences with the hardware. May I ask you to send your configuartion (maybe with comments) in this thread. I'll collect them so that all user can get information from this.
Please sent:
operating system, interface, transmitter, HELI-X version, where did you buy the interface, comments/problems
Thank you!
------------------- deutsch -----------------
Ich würde gerne sammeln, welche Hardware für HELI-X erfolgreich benutzt wird. Ich bin dankbar, wenn Ihr Eure Erfahrungen schreibt. Ich werde dann alles sammeln und für alle zur Verfügung stellen. Danke!
Bitte schreibt:
Betriebssystem, Interface, Sender, HELI-X-Version, Bezugsquelle für das Interface, Kommentare/Probleme
Vielen Dank
ReinhardG
Re: Interface Poll/Umfrage
Post by ReinhardG »
Betriebssystem: Windows 8.1 64bit - 8GB RAM, GraKa GForce GTX 760
Interface: irgendeins von Ebay - ist nur für 4 Kanäle geeignet
Sender: WALKERA WK-2402 und eine Spektrum DX8
HELI-X-Version: 5.0.1401
Bezugsquelle für das Interface: Ebay - so was wie das da: http://tinyurl.com/qd8e7oq
Probleme: keine - funzt prächtig, macht genau was es soll ...
Kommentare: ganz oben auf meiner Wunschliste wäre ein Fullscreen Modus und eine bessere Grafik. Helis gibts m.E. zu viele, da geht die Übersicht verloren (es muss nicht jeder Schrottheli - z.B. HK - rein, ich wäre mit 2-3 Helis jeder Klasse zufrieden)
btw: ich würde gerne die beta der V.6 testen ....
core
Post by core »
Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-2 (2015-01-27) x86_64 GNU/Linux
GeForce GTX 650 Ti BOOST
KDE
JR Propo XG-6
Helix-5
USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS Funfly PRODUCT ID: XTR01 ($5.50 at HobbyKing)
Works OK, no issues with hardware. Found a script to boost Nvidia fanspeed, nvidiafanspeed.py, and I edited to script to set the fan speed to kick in at a much lower temp.
	curve_point_array = [[10, 5],
							 [20, 20],
							 [40, 50],
							 [50, 99],
							 [60, 99],
							 [66, 99],
							 [70, 99],
							 [100, 100]]
https://code.google.com/p/nvidia-fansp ... anspeed.py
Post by JS1 »
- PC hardware: Intel i7 quad-core CPU, GeForce GTX 750Ti, 12MB RAM
- operating system: Win7 64bit
- interface/transmitter: IKARUS GameCommander 4ch USB (came with AeroFly 4 SE)
- HELI-X version: v4 - v6
- comments/problems: No problems at all, runs smooth, flawless installations for all versions incl. betas and several new installs from scratch
for modelling helis or scenes (in case someone is looking for the hint):
- 3D program: Blender 2.7 (free, http://www.blender.org/)
- Paint prog: very old Photoshop 5, Paint.NET (getpaint.net/)
- Vector drawing: InkScape (free, https://inkscape.org), for flat shapes like frame plates, fins etc., easy to import to Blender for extruding
Post by JS1 »
operating system: Win XP-32, Win7-32, Win7-64, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
interface E-Sky EK2-0905a (USB transmitter specially made for simulator training) Mode 2, can be converted to Mode 1
HELI-X version v4, v5, v6
bought online back in 2012 (don't know if it's still available)
comments/problems: only 4 channels, ratchet for Throttle/Pitch was too intense, had to flatten the slider nose with a nail file to achieve smooth pitch movement, not the best stick feeling, but really reliable, can be operated completely without dead band
Twindaddy
Post by Twindaddy »
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64
Hardware: AMD Phenom II X6 1090T - 3,2 GHz, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, Samsung SSD 840 EVO 1TB ATA Device
Software: Heli-X 5
Sender: Spektrum DX6i
Interface: Audiokabel von Trainerport zu Mikrofoneingang über SmartPropoPlus
Einziges Problem (wenn man das überhaupt so nennen kann): Totzone für Gieren notwendig, da auch mit Trimmen sonst keine "Ruheposition" zu finden ist.
Nuuka
Post by Nuuka »
PC: Intel® Core™2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz × 2, 8 GiB, GeForce 8800 GT
Operating system: ubuntu 14.10, kernel 3.16.0-30-generic 64-bit
Interface:
nuuka@mypc:~$ echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
Unity
nuuka@mypc:~$ pgrep -l compiz |cut -d " " -f2
compiz
cable: mini USB - USB
Transmitter: FrSky Taranis Plus
HELI-X version: 5.0.1405
Comments: Great simulator.
Problems:
Hover training rotation speed seems to be 180 degrees per minute instead of 360 per minute
The frames per second performance drops gradually from 150+ to less than 60 when used simultaneously with other programs. I guess there is a memory fragmentation problem. Shutting all programs and logging out and relogging helps. With fps less than 60 the flying comes difficult due to missing frames and jerky movement.
In order to successfully record e.g. with SimpleScreenRecorder the openGL Maximum FPS from the Global Settings shall be dropped to 60 or less.
Proposals:
Sometimes when learning new 3D maneuvers the slow motion doesn't feel like an optimal training help. Maybe an option to decrease the gravity would be better.
The collective training could be better if it were possible to set an envelope (lower and higher flying limits) for flying + indication how close one is flying to the limits.
More small helicopter options like Blade MCP X BL, Blade Nano CP X, Hisky HCP 100S, Hisky HCP 80 V2, Align TREX 150 would be nice. For visibility for small helicopters an indoor environment with good fps would be nice (the current 3D SportsHall fps performance is bad).
fffkkk
Post by fffkkk »
USB RC-Flugsimulator VII, 4-Kanal von Modelcraft ( Conrad )
Betriebssystem:
Windows 8.1 pro 32-Bit
Hardware:
AMD Athlon X2 250 3GHz,
4GB Ram Arbeitsspeicher,
AMD Radeon HD 6570 2GB
Heli-X Version 5.0.1405
Bei der Hardwareausstattung muss Antialaising auf Off stehen und VSync aus sein, sonst läuft Heli-X nicht richtig (ruckelt).
earlgrey
Post by earlgrey »
Betriebssystem: Win7-64bit und OpenSuse 13.2 (linux 3.16 mit openjava 1.7), Geforce GTX 550
Interface: RX2SIM von freakware.de
Sender: Jeti DS-16 mit Rsat2 Empfänger
heli-x Version 5, fühlt sich unter Win7 geschmeidiger an als unter Linux (leider)
"Problem" mit Interface:
bei Verwendung von DualRate ist Roll/Nick unter Win7 exakt +- 4.9 für den Voodoo600, aber unter Linux -4.3 und +4 bzw +4.3 und -4
Allgemein: Zuordnung von Knöpfen ist undurchsichtig, helfen würde z.B. eine "Dummy" Funktion mit dem alleinigen Zweck dass der Knopf im Zuordnungs Fenster auf grün geht bei Betätigung am Sender. Die jetzige Rot Darstellung hilft nicht wirklich
