Heli-X auf 32bit Mac
Posted: 07 Dec 2008 13:51
Hallo Leute,
ich weiss ich weiss ich weiss, auf dem Mac gibt's die Java Version 1.6 nur für die 64bit Prozessoren.
Aber es macht mich krank, dass ich auf meinem zwei Jahre alten MBP der ersten Generation mit 32bit Core Duo nicht Heli-X laufen lassen kann, obwohl es sonst ein flotter kleiner Rechner ist. So ein blödes Softwareproblem kann ich echt nicht verkraften...
Also habe ich mal gegooglet und Soylatte http://landonf.bikemonkey.org/static/soylatte/ gefunden. Damit hatte ich schon mal ein Java 1.6 und konnte Heli-X schon mal soweit starten, dass der Splash-Screen und die Sprachauswahl kommt. Danach geht es aber nicht weiter und im /var/log/system findet sich:
Mit der Fehlermeldung kommt man auf eine bekannte Inkompatibilität der libjpeg http://greensopinion.blogspot.com/2008/ ... latte.html, aber ich kenn mich nicht gut genug mit der Java Installation aus, um das umzusetzen. Ich hab einiges probiert, aber komme leider nicht weiter. Hat jemand von Euch eine schlaue Idee??
Viele Grüße,
Joachim
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib:
dlopen(/Applications/Spiele/Heli-X.app/Contents/libs/jogl/macosx/libjogl.jnilib, 1): Library not loaded: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Referenced from: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
[0x0-0x18018].net.heli-x.heli-x[157]: Reason: Incompatible library version: ImageIO requires version 1.0.0 or later, but libjpeg.dylib provides version 0.0.0Viele Grüße,
Joachim
