Kein Gyro mit Devo 10 unter WIN7 64bit !?
KM_PE
Post by KM_PE »
versuche "verzweifelt", mein Können mit Heli-X zu steigern.
Allerdings habe ich scheinbar bei keinem Modell eine Gyro-Unterstützung. Egal ob kurzes Nicken oder Rollen, der Heli verharrt in der entsprechend geneigten Position ... also so, als ob die Sim nicht mitbekommt, daß ich schon wieder auf Mittel- bzw. Neutralstellung bin :(
Daten:
-Win7 64bit
-Adapter UB-001
-Devo 10
-Firmware-Versionen der Devo "durchprobiert", devolitiontx ausprobiert --> kein Unterschied
Flugfunktionen, also Pitch, Gier, Roll und Nick funktionieren.
Schalter werden scheinbar nicht alle erkannt, aber zumindest so, daß ich die wichtigen Funktionen nutzen kann (Flugzustände)
Aber ohne Gyro breche ich mir die Finger :?
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte.
Hoffnungsvoller Gruß ;)
Kai
Re: Kein Gyro mit Devo 10 unter WIN7 64bit !?
so ein Verhalten ist in den Helis nicht impelementiert, nur in den Multicoptern mit ACC-Mode (FLugzustand 1).
KM_PE
Post by KM_PE »
erstmal danke für die Antwort :)
Habe auch mal ne einfache USB-Fernsteuerung angeschlossen.
Es ist also Absicht, daß sich der Heli nicht wieder "gerade" stellt ? :shock:
Ich scheine ein völlig falsches Bild vom Helifliegen gehabt zu haben :oops:
Kai
Nostromo
Post by Nostromo »
KM_PE wrote:Es ist also Absicht, daß sich der Heli nicht wieder "gerade" stellt ? :shock:
Das ist bei CP Helikoptermodellen voll beabsichtigt. Darum nennt sich dieser Modus auch "heading hold".
KM_PE wrote:Ich scheine ein völlig falsches Bild vom Helifliegen gehabt zu haben :oops:
Nicht unbedingt. Probiere doch mal den Walkera DF5-4 aus, der macht sicherlich genau das, was du möchtest.
Beste Grüße,
Notker
