Probleme mit Stick-Setup
Posted: 19 Aug 2013 10:29
Ich habe mehrere vorhandene Sticks bzw. USB-Adapter, sowie eine Jeti DC-16 per USB getestet und immer dasselbe Verhalten.
Sowie ich in den Stick-Konfigurationsdialog komme, frisst Java bis zu 90% CPU Kapazität (hört man an der zunehmenden Lüfter-Drehzahl). Wenn ich dann auf "Knüppel" klicke hängt sich die Software auf und muss per Kommando abgeschossen werden.
Bei mir läuft Linux Mint 14, MAte, 64 Bit.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Gerd
gerd@gerd-Studio-XPS-8000 ~/HELI-X42 $ ./runHELI-X64.sh
Set new path for the resources: /home/gerd/HELI-X42/resources/
Set new path for the user files: /home/gerd/HELI-X42/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "/home/gerd/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "InfoWindow" in file "/home/gerd/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "ChatWindow" in file "/home/gerd/HELI-X42/files/Application/ApplicationSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "/home/gerd/HELI-X42/files/Application/ViewSettings.xml"
Found 17 display modes
Aug 19, 2013 11:22:27 AM net.java.games.input.ControllerEnvironment log
INFO: Failed to open device (/dev/input/event0): Failed to open device /dev/input/event0 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event1): Failed to open device /dev/input/event1 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event10): Failed to open device /dev/input/event10 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event11): Failed to open device /dev/input/event11 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event2): Failed to open device /dev/input/event2 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event3): Failed to open device /dev/input/event3 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event4): Failed to open device /dev/input/event4 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event5): Failed to open device /dev/input/event5 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event6): Failed to open device /dev/input/event6 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event7): Failed to open device /dev/input/event7 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event8): Failed to open device /dev/input/event8 (13)
INFO: Failed to open device (/dev/input/event9): Failed to open device /dev/input/event9 (13)
INFO: Linux plugin claims to have found 1 controllers
Controller found: Name: Logitech Logitech Dual Action(Logitech Logitech Dual Action)
Using Stick Logitech Logitech Dual Action
Digital component found:Thumb
Digital component found:Top
Digital component found:Top 2
Digital component found:Pinkie
Digital component found:Base
Digital component found:Base 2
Digital component found:Base 3
Digital component found:Base 4
Digital component found:Base 5
Digital component found:Base 6
Analog component found:x
Analog component found:y
Analog component found:z
Analog component found:rz
Digital component found:pov
Controller configuration file found: /home/gerd/HELI-X42/files/controller/LogitechLogitechDualAction.xml
Controller configuration file /home/gerd/HELI-X42/files/controller/LogitechLogitechDualAction.xml read
AL lib: ALc.c:1302: exit() 1 device(s) and 1 context(s) NOT deleted
Gruß Gerd
