Gelöst: Helicopterposition in der Statusleiste
Jeff
Post by Jeff »
um in meiner selbst gestalteten Szene die Kolisionsobjekte korrekt einzubauen, möchte ich mir die Heliposition in der Statusleiste anzeigen lassen.
Laut Handbuch geht das mit der Option -DheliX.statusformat=1 im Startskript. Anscheinend mache ich was falsch. Die Statuszeile zeigt die gleichen Informationen wie immer. Keine Position.
Meine geänderte Zeile im runHELI-X64.sh : $JAVAPATH/java -Xmx512m -XX:+UseConcMarkSweepGC -Djava.library.path="$LIBS" -classpath "$CP" HELIX -DheliX.statusformat=1
Heli-X: 4.2.1254
System: Kubuntu 12.04
Java: Version "1.6.0_27"
Kann jemand ein Problem entdecken warum es nicht geht?
Danke für Eure Hilfe.
Jeff
Re: Helicopterposition in der Statusleiste
das gilt nur bei Version 0.9. In der aktuellen Version, belege eine Taste mit der Funktion "Umschalten Anzeige Status-Zeile" und schalte damit um. Auch "Matrix anzeigen" kann hilfreich sein.
Jeff
Post by Jeff »
danke, klappt prima. Jetzt ist es deutlich einfacher verschiedene Positionen zu bestimmen.
Jeff
