Compatible controllers / Joysticks und Controller
Posted: 30 May 2008 09:06
by Joerg
Here's a list with "known good" controller/adaptor+TX configurations. Please, if you add something here, specify your OS and required drivers etc.
Hier könnt Ihr posten, welche Joysticks und Adapterkabel mit welcher Funke funktionierten. Wenn Ihr einen Eintrag hinzufügt, postet bitte Euer Betriebssystem und Besonderheiten wie benötigte Treiber etc.
Type: USB Joystick pseudo TX
Brand/Marke: Esky
Model: 0905A
OS: Mac OS X
Remarks/Bemerkungen: funktioniert; einfach einstecken und fliegen. Kein Treiber erforderlich. Plug&play. Erhältlich z.B. über
http://www.freakware.de
Type: USB cable adaptor for DX6i, USB-Adapterkabel für die DX6i
Brand/Marke: Dynam
Model: USB Simulator line
OS Mac OS X
Remarks/Bemerkungen: funktioniert; einfach einstecken und fliegen[1]. Kein Treiber erforderlich. Plug&play. Erhältlich z.B. über
http://mr-modellbaushop.de/
[1]einziges Ärgernis: der Mono-Klinkenstecker ist nicht gewinkelt. Ist aber nichts, was man mit einem neuen Stecker und einem Lötkolben nicht hinbekommen würde... only one annoyance: the TX plug should be a right-angle plug. But it isn't.
Re: Compatible controllers / Joysticks und Controller
Posted: 08 Jun 2008 17:20
by heliseibi
Type: USB SoftDog
Brand/Marke: Esky
Model: EK2-0900A
Funke: 0406A
Brand/Marke: Esky
OS: WinXP
Remarks/Bemerkungen: funktioniert; ggf. Funke umstellen einstecken und fliegen. Kein Treiber erforderlich. Plug&play. Erhältlich z.B. über
http://www.helistore.de
Die Mischfunktion der Funke für Simulatorbetrieb ausschalten:
- Die Akkus/Batterien aus der Belt CP Funke 0406A heraus nehmen und unter der Position der 3ten Batterie befinden sich die 2 DIP-Schalter auf der Platine.
- FürSIM: DIP rot 1=on, 2=off stellen, Batterien wieder rein.
- Funke an Kabel anschliessen und USB einstecken.
- Im Windows unter Einstellungen -> Systemsteuerung -> Gamecontroller -> PPM(das Esky USB-Kabel) auswählen, dann unter Eigenschaften schauen welche Kanäle vorhanden sind und richtig erkannt werden, ggfl. kalibrieren.
Am Schluß das Zurückstellen nicht vergessen!
Posted: 09 Jun 2008 08:12
by daybyter
Das RC-USB-Interface von ES-PE Electronic funktioniert hier sowohl mit meiner FX-18, als auch mit dem Twister CP Sender unter Gentoo Linux. Beim Twister Sender kann ich allerdings die CCPM-Mischung nicht abschalten, weshalb ich ihn aktuell nicht unter Heli-X nutze.
Posted: 05 Oct 2008 21:04
by gschwind11
Hallo Helipiloten und Helipilotinnen mit Mac!
Habe das USB-SIM-Kabel, das Joerg für die Spektrum DX6i auf Mac OS empfohlen hat (von DYNAM) bei folgendem schweizer Online-Shop gekauft:
http://www.hebu-shop.ch/product_info.ph ... lator.html
... und es funktioniert prima!
Bitte folgendes beachten:
> auf der DX6i ein neues Modell anwählen (SIM-Modell) bei dem alle Trimmeinstellungen neutral sind
> dann nach dem Programmstart als erstes auf Controller kalibrieren gehen und IdleUp1 auf eine Taste definieren (f. Motorstart)
> Die Trimmung am Sender funktioniert auch im SIM!
Viel Erfolg den Mac-Piloten
Dominik
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xenon mit 2 GB RAM
Posted: 08 Jan 2009 08:54
by 32bitter
Ich benutze mit großer Freude das USB-Interface von mftech am Mac, um meinen Sender anzuschließen. Funktioniert auch sehr prächtig.
Posted: 31 Jan 2009 16:41
by nasukaren
Type: USB cable adaptor for JR and other transmitters
Brand/Marke: FMS
Model: USB FMS Simulator Cable for Futaba and ESky Remote Controllers
OS Mac OS X
Remarks: This cheap ($8) USB-transmitter cable works great with my JR XP 6102. I've used it with Heli-X and RC Heli Sim on the Mac (OSX 10.5.6 and MacBook Pro 15") and other sim programs on Win XP. It doesn't need any drivers. The only problem I've found is that the resolution seems quite low, maybe 120 steps total.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996
Posted: 31 Jan 2009 19:36
by Husky001
USB Interface: FS-SM100 (gibt's bei Ebay für ca 10€)
Graupner MX-16s + MX12
O/S WinXP SP3 & Vista
Interface funktioniert, allerdings stellt es nur recht ungewöhnliche Joystickkanäle dar, was aber für Heli-X kein Problem ist. Nach längerem herumprobieren habe ich nun sogar einen Schalter an der FB belegen können und nutze den für IdleUp1. Die FB's müssen mit einem Flächenprogramm ohne Mixer an diesem Interface betrieben werden.
Posted: 02 Feb 2009 20:20
by Gratuliere
Type: Easy Commander USB
Brand/Marke: Ikarus
Model: -
OS: Windows XP Professional, SP2
Remarks/Bemerkungen: funktioniert unspektakulär, gekauft zusammen mit Easyfly 3 R/C Flugsimulator (den Easy Commander ohne Easyfly kann man meines Wissens nach nicht kaufen)
Viele Grüße
Gratuliere
Posted: 09 Feb 2009 13:45
by dynai
Type:iVol
Brand/Marke: Reflex X
Model: iVol
OS: Mac OS X
Remarks/Bemerkungen:iVol muss zuvor unter Windows während der Reflex Sim läuft in den Joystick Modus gebracht werden (System Menues am iVol Selbst) dann abstecken und wieder einstecken, iVol ist nun im Joystick Mode und funktioniert klaglos auch auf OSX
gruß christoph
Posted: 28 Apr 2009 05:13
by nasukaren
Can the people posting compatible controllers please also note how many channels the USB controller is passing through? For example, the cheap DealExtreme controller that I listed below is only passing through four channels (throttle, rudder, elevator, aileron) and none of the switches or other controls.
I'm still looking for a good 6 channel USB controller.
Thank you,
Karen
Googlized german, please feel free to laugh:
Kann die Menschen Entsendung kompatiblen Controller Bitte beachten Sie auch, wie viele Kanäle, den USB-Controller ist durch? Zum Beispiel, die billige DealExtreme-Controller, die ich aufgeführt ist nur durch vier Kanäle (Gas, Seitenruder, Höhenruder, Querruder) und keiner der Schalter oder sonstige Kontrollen.
Ich bin noch auf der Suche nach einer guten 6-Kanal-USB-Controller.
Danke,
Karen
