Heli-X auf 32bit Mac
ustumm
Re: Heli-X auf 32bit Mac
Post by ustumm »
ich kann gerne probieren ob die neue Version noch auf dem Intel MacBook Pro (64bit) läuft.
Ein Screenshot wie Jörg eingestellt hat, kann ich dann auch gerne zur Verfügung stellen.
PS: finde die Version 1.1 sehr gelungen und macht Spaß beim Fliegen.
Hallo Uli,
Du hast Mail.
ustumm
Re: Heli-X auf 32bit Mac (Performance)
Post by ustumm »
auf meinem MacBook Pro (Intel 64bit) läuft Helix 1.1.871 mit 170 FPS bis 220 FPS bei einer Auflösung von 1440x900 Pixel.
Also voll ausreichend für das Training.
Wenn ich als Heli-X als Server starte, kann man auf dem Mac mit 1 bis 3 Benutzer fliegen, dann wird's ruckelig.
Allerdings spielt die Anzahl und die Detailvielfalt der Helicoptermodelle ein große Rolle, was die Bildwiederholrate angeht.
Dafür geht's sogar mit WLAN und 54MBit Anbindung.
Screenshot Helix 1.1.871 auf MacBook Pro.jpg (150.55 KiB) Viewed 102665 times
Da die Grafikkarte bei diesem MacBook nur 256MB hat, benutze ich ausschliesslich die Flugplätze aus der Skybox1024.
Modellname: MacBook Pro
Modell-Identifizierung: MacBookPro3,1
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo
Prozessorgeschwindigkeit: 2.2 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtzahl der Kerne: 2
L2-Cache: 4 MB
Speicher: 4 GB
Busgeschwindigkeit: 800 MHz
Chipsatz-Modell: GeForce 8600M GT
Typ: Monitor
Bus: PCIe
PCIe-Lane-Breite: x16
VRAM (gesamt): 128 MB
Hersteller: NVIDIA (0x10de)
Auflösung: 1440 x 900
Farbtiefe: 32-Bit Farbe
Viele Dank für diesen tollen Flugsimulator, der auch unter Mac OSX läuft.
32bitter
Post by 32bitter »
bei mir läuft die beta noch nicht, im /var/log/system.log läuft ein Fehler auf:
java.lang.UnsupportedClassVersionError: Bad version number in .class file
Sowohl auf einem MBP Core1duo und einem iMac Core2duo.
Liegt es an der Java Version? Beide Rechner haben exakt die gleiche:
$ which java
/usr/bin/java
$ java -version
java version "1.5.0_16"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_16-b06-284)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_16-133, mixed mode, sharing)
ustumm
Post by ustumm »
Hallo 32bitter,
die Java Version ist richtig.
Hast Du die 1.1b über die 1.1 installiert? Diesen Fehler hatte ich Gestern auch gemacht.
Bitte vorher in Deinem Library Verzeichnis (unterhalb deines Benutzers) das Verzeichnis Heli-X löschen:
Users/???/Library/Heli-X löschen und dann die 1.1b installieren.
32bitter
Post by 32bitter »
Hi Leute,
vielen Dank für die Hilfe! Da hätt ich Depp auch selber drauf kommen können, mal eine clean neuinstallation zu probieren. War aber zu faul, meine Controller und Lizenz-Voreinstellungen wieder neu zu machen und wollte sie deshalb nicht löschen...
Nun tut's, anbei Screenshots vom32bit MBP der ersten Generation und von einem aktuellen 64bit iMac. Die Fps variieren aber ziemlich stark, können schon immer mal wieder auf 60 runtergehen oder so.
Heli-X auf MacBookPro 32bit Coreduo
Heli-X auf iMac 64bit Core2duo
Das MBP hat auf beiden Kernen 70% Last aber schnurrt leise weiter, während der iMac schon bei den ca. 45% CPU recht bald mit den Lüftern hochkurbelt und unangenehm laut wird. Aber das ist immer so bei dem Ding.
Ich steh' irgendwie noch auf dem Schlauch mit meinem Lizenz-File. Bisher hab ich nur die Demo hinbekommen, denn wenn ich mein 1.1er Heli-X.jar einbaue, geht gar nix. Ich schätze, in dem File steckt mehr als nur die Lizenzinfo und ich muss warten bis die Release offiziell raus kommt und für alle neue personalisierte Files verschickt werden?
Ei, vielen Dank allen, die sich beteiligt haben, und natürlich Jörg und Michael, die wie immer die Arbeit gemacht haben! Ich bin ja mal sehr gespannt, wenn die ersten Nachrichten von PPC Usern kommen. Ich hab meinen G5 leider im Sommer ausgemustert...
Schöne Grüße, Joachim
... Die HeliX.jar, die bis vor zwei Tagen in Umlauf waren, gehen nicht mit 32 Bit. Die haben noch Java 6-Sprachelemente drin... Da muss ich erst noch ein Update machen. Es scheint ja zu gehen.
Hjalmar Johansen
Post by Hjalmar Johansen »
bin ebenfalls auf der Suche nach einem Simulator um auf meinem Mac den Einstieg in dieses Hobby zu schaffen. Könnte mir jemand sagen ob ich HLIX-X auf meinem Mac zum laufen bringe bzw. ob das Sinn macht. Eine Alternative zu diesem Rechner habe ich nicht.
Die Daten:
Mac OS X Version 10.4.11
Prozessor 1.33 GHz PowerPC G4
1,25 GB DDR SDRAM
Herzlichen Dank für jede Auskunft.
Bild 2.png (33.97 KiB) Viewed 102609 times
ustumm
Post by ustumm »
Hallo Kollege,
wie viel Speicher hat denn Deine Grafikkarte?
Unbedingt zu Beginn die SkyBox1024 (Flugplätze deren Bilder "nur" 1024x1024 Pixel groß sind) auswählen.
Wenn das passabel klappt, kannst Du auch die großen Flugplatz Bilder testen.
Schau Dir im Fenstertitel die FPS (Frames per Second) an. Ruckelt das Bild, oder kannst Du gut fliegen?
Ich denke, das käme auf einen Versuch an.
Auf geht's
Hjalmar Johansen
Hallo Uli,
danke für die schnelle Antwort. Hier sind die Daten die ich zu meiner Grafikkarte finde.
Ob das langt? Kann ich den Sim auch irgendwie ohne Steuerung testen? Sonst bestelle ich mir jetzt eine Steuerung und es funktioniert nicht.
Danke und Gruss Hjalmar
Bild 3.png (30.89 KiB) Viewed 102608 times
