Performanceproblem Win7 x64 Geforce GTX 570
IngoSchlawingo
Re: Performanceproblem Win7 x64 Geforce GTX 570
Post by IngoSchlawingo »
ReinhardG, danke ich weiss... Von da habe ich ja auch den 285.62 Treiber (aktuelles, offizielles Release). Der war bis vor 15min drauf. Jetzt der 290.53 BETA. Leider immer 2FPS...
Habe auch gerade noch den Cinebench R11.5 (http://www.maxon.net/de/downloads/cinebench.html) ausprobiert. Dieser OpenGL Test funktioniert einwandfrei. Daher glaube ich nicht, dass es am Grafiktreiber liegt.
IngoSchlawingo
So, habe eine Lösung für mein Problem gefunden. Aber es ist sehr seltsam:
1. Ich starte Heli-X -> 2FPS
2. Ich starte Heli-X NOCHEINMAL (2. Instanz). -> FPS streigt auf ca. 370(!) in beiden Fenstern
3. Ich mache das erste Heli-X Fenster wieder zu. Die FPS im verbliebenen 2. Fenster steigt weiter auf ca. 470 :)
Dieses Vorgehen ist absolut reproduzierbar.
Sehr seltsam... aber ich kann damit Leben. Trotzdem denke ich, dass hier ein Bug in der OpenGL Initialisierung ist.
Ingo
Stehen in der Konsole eigentlich irgnedwelche Fehlermeldungen?
IngoSchlawingo
Ich habe noch mal bisschen rumprobiert. Heute steigt die Framerate erst, wenn ich die dritte Instanz öffne. In der Konsolenausgabe sehe ich nichts auffälliges, ausser dass die Windowsversion nicht erkannt wird:
C:\HELI-X40>set system=windows-i586
C:\HELI-X40>set libPath=./libs
C:\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X40>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows
-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i58
6
C:\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X40>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs
/jagatoo/jagatoo.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar
/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./li
bs/joal/joal.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar
bs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinpu
t.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
t.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar
;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/tritonu
s_share.jar
C:\HELI-X40>Java\jre6\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path
=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windo
ws-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx512m -XX:+UseConc
MarkSweepGC -classpath ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./li
bs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./
libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jin
put.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.j
ar;./libs/sound/jogg-0.0.7.jar;./libs/sound/jorbis-0.0.15.jar;./libs/sound/trito
nus_share.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X40/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X40/files/
Found 337 display modes
WARNING: Found unknown Windows version: Windows 7
Controller found: Name: PPM(PPM)
Using Stick PPM
Controller configuration file found: C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml
Controller configuration file C:/HELI-X40/files/controller/PPM.xml read
Diese Ausgabe ist bei jeder instanz identisch.
Aber wenns mal läuft, dann läufts. Auch die aufwendigen Skybox HD Airports mit 16x Antialiasing und ca 700 FPS.
ReinhardG
Post by ReinhardG »
mal eine ganz blöde Frage: ist dein Windows ein Original ? (weil du schreibst außer dass die Windowsversion nicht erkannt wird
hast die Treiber schon sauber deinstalliert ?
Windows mit allen Patches aktuell ?
IngoSchlawingo
Windows 7 Professional Service Pack 1. Alle wichtigen updates drauf.
In der Heli-X Konsole steht:
"WARNING: Found unknown Windows version: Windows 7
Attempting to use default windows plug-in."
Das mit der Windowsversion it normal. Das ist nur wegen dem Look-and-feel der Benutzeroberflaeche.
Kann man ignorieren, ist sogar bei der neuesten Java-Version so, das Design Nimbus ist uebrigens ganz nett...
