ich habe das noch nie probiert, aber wenn Du willst, kannst Du mir das File schicken (info ät heli-x.net). Dann kann ich den Object-Konverter probieren...
Belt CP V2 als Model fast fertig
Re: Belt CP V2 als Model fast fertig
so ich bin jetzt am Feintunning. Z.b das Sounddesign wurde ja bei einigen Modellen etwas vernachlässigt. Ich gehe davon aus das die BeltCP2.Wav für das Motorgeräusch allgemein ist und die Blade.wav für den langsam laufenden Rotor, oder ? Gebt mir bitte Info. 2. Punkt ist das sich drehende Hauptgetriebe. Dieses wird aus der Mainrotor.obj-Datei gebildet, ist mir aber zu durchsichtig. Für Infos wäre ich dankbar.
Gruss Klinki
Gruss Klinki
1. blade.wav ist für das Geräusch beim Strömungsabriss, also das kanttern der Blätter.
2. Erstelle den Mainrotor mit Textur mit Alpha-Kanal. Dann hast Du es in der hand, wie durchsichtig er ist.
TheDarkRaven
Hallo Klinki,
was Heli-X angeht, bin ich zwar recht neu, aber ich arbeite als Anwendungsentwickler in einer Softwareschmiede und könnte Dir daher gerne unter die Arme greifen, wenn Du möchtest. Ferner habe ich mir vor zwei Wochen auch den Belt CP V2 gekauft und erwarte daher mit großer Vorfreude den ersten Release Deines Modells!
Wenn es was gibt, wobei ich helfen kann, dann schick mir einfach eine PN hier im Board.
Christian
Christian
I want Belt CP v2 Heli-X model too, this is last thing I need :-B I will be very happy when it come to us
Hi
Habe soeben die erste Testversion vom Belt CP V2 an Michael geschickt. Die Spannung steigt also
Gruss Klinki
Gruss Klinki
Hi
Hier noch ein paar Pics`s
@ZeXx86
Sorry, you must wait a little bit.
Gruss Klinki
@ZeXx86
Gruss Klinki
- Attachments
- ScreenHeli-X2.jpg (207.33 KiB) Viewed 20940 times
- BeltCPV2Scene.jpg (231.57 KiB) Viewed 20926 times
Es ist mir eine Freude, Euch mitteilen zu dürfen, daß der BELT CPV2 jetzt fertig ist und als Download bereitsteht.
http://www.heli-x.info/models/BeltCPV2/BeltCPV2.zip
Vielen Dank auch noch einmal für die Unterstützung aus dem Forum und natürlich an Michael.
Gruss Klinki und viel Spaß
It is perfect, thank you very much !Klinki wrote:Es ist mir eine Freude, Euch mitteilen zu dürfen, daß der BELT CPV2 jetzt fertig ist und als Download bereitsteht.
Last thing for future, there should be little different heli sound; But over it is excelent work
