Vista 64??
Chewy
Re: Vista 64??
Post by Chewy »
Sorry vergessen, könnte sein das Du unter Vista in der DOS-Box Admin Rechte brauchst um "java -version" benutzen zu können.
Dazu einfach Start, Ausführen , "cmd" und dann STRG+SHIFT+ENTER, dann hast Du Admin Rechte in der DOS-Box....
Gruß Bernd aka Chewy
ACHTUNG!!! Neu:
Server: teamspeak.heli-x.net
Port: 9999
Chewy
Re: Vista 64??
Post by Chewy »
Kann natürlich auch sein das Du Heli-X als Admin starten musst? Hast Du das schon mal versucht, ich hatte die Demo allerdings mal auf Vista getestet und glaube eigentlich nicht das ich das nur mit Admin Rechten konnte... bin mir aber nicht mehr sicher, einfach mal versuchen...
ACHTUNG!!! Neu:
Port: 9999
Re: Vista 64??
ich glaube nicht, dass es an der Java-Version liegt. Die Sache mit den Admin-Rechten erscheint mir wahrscheinlicher. Gibt es vielelicht noch Einstellungen bei der Grafikkarte?
Askalon
Re: Vista 64??
Post by Askalon »
Hi
Die Dos Box führe ich immer als Admin aus und
runHELI-X.bat hab ich auch "als Admin ausführen" versucht.
Ich hab auch allen Benutzergruppen volle Schreib und Leserechte für den Heli-X ordner gegeben, nachdem in der Fehlermeldung was steht das einige Datein unter files nicht gefunden wurden.
Ist das normal das da am Anfang noch nichts drin ist?
also die ppm.xml zb?
gruss
Re: Vista 64??
Ja, das ist normal.
Das hat mit Deinem Problem nichts zu tun. Leider.
Chewy
Re: Vista 64??
Post by Chewy »
Michael wrote: ich glaube nicht, dass es an der Java-Version liegt. Die Sache mit den Admin-Rechten erscheint mir wahrscheinlicher. Gibt es vielelicht noch Einstellungen bei der Grafikkarte?
Vielleicht doch ein Problem mit Java, wenn java -version zu:
Askalon wrote: da kommt bei mir die Fehlermeldung:
Der Befehl "Java" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden
führt, er es aber mit Admin Rechten ausführt, dann ist doch da irgendwo was verbogen?
ACHTUNG!!! Neu:
Port: 9999
Re: Vista 64??
Die Java-Situation ist so:
Das mitgelieferte Java läuft ja im Prinzip, das selbst installierte nicht. Da ist wohl ein Pfad nicht gesetzt. Aber bei anderen läuft das mitgelieferte unter 64 bit Windows. Darum liegt es wohl nicht daran. ....
Askalon
Re: Vista 64??
Post by Askalon »
Hi
also einen Schritt bin ich jetzt mal weiter
Ich hatte versucht das java über den onlineinstaller von http://www.java.com zu installieren.
jetzt hab ich gelesen das dieser onlineinstaller x64 nicht unterstützt und hab mir manuell die richtige Version auf der http://www.java.sun.com Seite runtergeladen.
jetzt sagt mir auch die Dosbox:
C:\Users\Wir>java -version
java version "1.6.0_14"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_14-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 14.0-b16, mixed mode)
aber laufen tuts immer noch nicht.
Eine Idee wäre jetzt das ich den Pfad in der .bat Datei zu meiner neuen Javaversion ändere.
Ist das möglich?
gruss
Re: Vista 64??
wenn der Java-Pfad gesetzt ist (und so sieht es aus), genügt das Folgende:
Editiere das File runHELI-X.bat.
Ganz am Ende ist der Java-Aufruf
Das hier: Java\jre6\bin\java.exe
ersetzen durch das: java
Askalon
Re: Vista 64??
Post by Askalon »
hab ich gemacht, dann kommt das und er lädt nicht weiter:
C:\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;
./libs/jdom/jdom.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;.
/libs/xith/hud-themes.jar
C:\HELI-X>java -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library.path=./libs;./libs/glueg
en/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl
/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m  -classpath ./libs/HeliX/HeliX.j
ar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0
.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.j
ar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/m
ath/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud-themes.jar HELIX -Djogl.
GLContext.nofree
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "WindowSettings" in file "C:/HELI-X/files/Application/Applicat
ionSettings.xml"
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
.xml"
Found 25 display modes
.xml"
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\HELI-X
\libs\jogl\windows-i586\jogl.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit plat
form
        at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
        at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
        at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
        at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.loadLibraryInternal(NativeLibLoad
er.java:189)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.access$000(NativeLibLoader.java:4
9)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader$DefaultAction.loadLibrary(NativeL
ibLoader.java:80)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.loadLibrary(NativeLibLoader.java:
103)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.access$200(NativeLibLoader.java:4
9)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader$1.run(NativeLibLoader.java:111)
        at com.sun.opengl.impl.NativeLibLoader.loadCore(NativeLibLoader.java:109
        at com.sun.opengl.impl.windows.WindowsGLDrawableFactory.<clinit>(Windows
GLDrawableFactory.java:60)
        at java.lang.Class.forName0(Native Method)
        at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
        at javax.media.opengl.GLDrawableFactory.getFactory(GLDrawableFactory.jav
a:106)
        at javax.media.opengl.GLCanvas.chooseGraphicsConfiguration(GLCanvas.java
:520)
        at javax.media.opengl.GLCanvas.<init>(GLCanvas.java:131)
        at org.xith3d.render.jsr231.CanvasPeerImplAWT.<init>(CanvasPeerImplAWT.j
ava:177)
        at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Sou
rce)
        at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
        at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:124)
        at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:158)
        at org.xith3d.render.Canvas3DFactory.create(Canvas3DFactory.java:316)
        at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:261)
        at org.xith3d.render.Canvas3DPanel.<init>(Canvas3DPanel.java:347)
        at a.a.a.i.f.<init>(Unknown Source)
        at a.a.a.m.f.<init>(Unknown Source)
        at a.a.a.m.h.run(Unknown Source)
Ich finds toll das ihr euch so um mich und mein Problem bemüht, toller service
gruss
