Heli-X läuft nicht nach update auf Ubuntu 9.04
carsten
Re: Heli-X läuft nicht nach update auf Ubuntu 9.04
Post by carsten »
Ich hab noch etwas herausgefunden. Dein JoystikAnalyser ergibt das hier:
~/tmp/JoystickAnalyzer$ ./runAnalyzer64.sh
Joystick-Analyzer (by Michael Schreiner)
Linux plugin claims to have found 5 controllers
Controller: PS2++ Logitech Wheel Mouse
Type: Mouse
Controller: Macintosh mouse button emulation
Type: Mouse
Controller: AT Translated Set 2 keyboard
Type: Keyboard
Controller: Power Button (CM)
Type: Keyboard
Controller: Power Button (FF)
Type: Keyboard
" Macintosh mouse button emulation" ist dabei der Reflex iVol Controller der mit der alten Ubuntu wunderbar funktioniert hat. Es wird also etwas zwischen dem Kernel und jinput sein was da nicht passt. Heli-X kann nichts machen wenn die lib den Controller als Maus ausgibt.
Gruß,
Carsten
carsten
Post by carsten »
am kernel liegt es nicht, /dev/input/js0 ist inzwischen aufgetaucht, und jstest liefert das hier:
 jstest --normal /dev/input/js0
Driver version is 2.1.0.
Joystick (? Dipl.-Ing. Stefan Kunde) has 8 axes (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, Throttle, Rudder)
and 0 buttons ().
Testing ... (interrupt to exit)
Axes:  0:     0  1: -8108  2:     0  3:     0  4:     0  5:     0  6:     0  7:     0
Aber jinput ist immer noch der Meinung das es eine Maus ist.
Gruß,
Carsten
Hallo Carsten,
ich kabe leider kein 64-Bit-System zum Testen. Ich kann Dir gerne die Sourcen zum Joystick-Analyzer schicken. ...
JInput unterscheidet zwischen Maus, Joystick, Gamepad etc. Und die Maus hat wohl keine Controller, die man abfragen kann. Obwohl, das wäre mal zu testen....
Ich schau nachher mal danach.
Joerg
Post by Joerg »
Etwas mysteriös, das ganze. Was sagt denn die dmesg-Ausgabe über das iVol? Welche Joystick-Module sind geladen (lsmod)?
RainerS
Post by RainerS »
bei mir hat es bei 9.04 mit
(sudo) chmod 755 /dev/input/e*
geplappt
Rainer
Sorry hab nicht gesehen, dass es noch eine Seite 2 gibt!
Das ist dann wohl zu vergessen!
Sorry
carsten
Post by carsten »
nachdem ich nun auf ubuntu 9.10 aktualisiert habe, geht Heli-X wieder zusammen mit dem Reflex iVol-Interface. Ich weiß nicht was sich nun geändert hat.
Egal, hauptsache es läuft wieder :-)
Gruß,
Carsten
