habe mir einen neuen Rechner zusammengeschraubt
- I9-9900
- RTX 2070
- 16GB RAM
- M2 Platten
und bin auf der Suche nach einem guten Sim.
Mit der Testversion ist mir folgendes am Flugverhalten (Logo 600) aufgefallen.
- kleinste Steuerbewegungen )z.B. ganz kurzer kleiner Nicktipser) führen zu einer sehr starken/schnellen Bewegung in die Steuerrichtung
In Real ergibt das z.B. nur einen kurzen Nickwipper mit sehr wenig Fahrtaufnahme.
- ohne Pitch schnell Abheben führt ebenfalls zu einer schnellen Bewegung in eine Richtung
Mein 700'er verhält sich da völlig anders.
Ich habe das Gefühl, als wenn es keinen Luftwiederstand gibt.
In anderen Sim (Realflight X und 7.5), AkkuRC - habe ich hier) ist es ähnlich.
Dieses Verhalten finde ich überhaupt nicht gut bzw. weit von der Realität entfernt.
Ist das nur ein falscher Eindruck bei mir?
Ich habe das mit Heli-X 4.2, 6.1 und der neuen 8 probiert.
Ich glaube mich zu erinnern, das es mit meinem alten PC irgendwie "gemütlicher" war.
Ansonsten gefällt mir der Heli-X sehr gut und ich denke tatsächlich über die Vollversion nach.
Vielleicht gibt es aber auch Einstellungen dazu.
Danke für Eure Anregungen dazu.
Jochen
Flugverhalten
Re: Flugverhalten
Versuch mal die aktuelle Corona-Version V9. Das ist das beste, was wir zur Zeit können ....
Re: Flugverhalten
WOW, die V9beta geht ja mal richtig gut.
Das kommt nach meinem Verständnis, der Realität schon viel näher.
Mir ist aufgefallen, das bei den vorherigen Versionen ich auf bis zu FPS 2000 (je nach Hntergrund - Himmel, Bodennähe) komme.
Mit der V9beta steht die FPS stabil auf 100.
Könnte das vielleicht ein Grund sein, warum in den vorherigen Versionen das Flugverhalten anders ist?
Mit der V9beta probiere ich jetzt erstmal weiter.
Jochen
Jochen
Re: Flugverhalten
habe gerade noch ein wenig probiert.
mein Eindruck ist, wenn die Eigenbewegung (Positionsstabilität) z.B. beim Schweben noch ein wenig stärker wäre, wäre es perfekt (kann es nicht anders Beschreiben - sorry).
Dann ist mir noch aufgefallen, das meine PC-Konfig wohl doch noch ein wenig zu schwach ist.
- Bildschirmauflösung 3840x2160
Im max. Fenster läuft alles flüssig, im Vollbildmodus gibt es Ruckler.
Die GPU läuft dabei allerdings nur mit ca. 50% (Fenster und Vollbildmodus).
Wenn ich dann die Graka auf "Always 3D Clock" stelle, läuft es im Vollbildmodus schon besser, Ruckler sind aber noch vorhanden.
Im Vergleich läuft die V8 Demo ohne "Always 3D Clock" schon mit 100% GPU und flüssiger, auch im Vollbildmodus.
Weniger Auflösung sollte da bestimmt die Lösung sein.
Die V9 gefällt mir immer besser.
Danke
Jochen
Danke
Jochen
Re: Flugverhalten
Du könntest auch versuchen, die Framerate zu fixieren, zB 100 FPS
Globale Optionen->OpenGL
Re: Flugverhalten
das hatte bei der V8 leider nicht den Erfolg gebracht.
Ich habe mal eine Aufzeichnung V9beta gemacht, was das von mir beschriebene Problem der "Positionsstabilität" zeigt.
In Real bewegt sich der Heli fast gar nicht vom Fleck, wenn die TS nicht besteuert wird.
Es ist schwer zu beschreiben, bei der V8 allerdings noch viel mehr Bewegung in eine Richtung.
Danke Gruß
Jochen
Danke Gruß
Jochen
- Positionsstabilitaet.zip
- (171.53 KiB) Downloaded 691 times
Re: Flugverhalten
Für mich sieht das nicht ungewöhnlich aus. Im stationören Scweben wirld leicht korrigiert. Und bei den Piros:
Schalte das HUD ein, dann siehst Du, dass der Heli permanent schräg steht, darum beschleunigt er zur Seite...
Re: Flugverhalten
ok. diese Beschleunigung empfinde ich allerdings als ein wenig zu stark.
Aber egal, ist nur meine Empfindung, die V9beta hat mich jetzt aber nun überzeugt und meine Order ist gerade raus.
Vielen Dank, freue mich schon auf die V9.
Jochen
Jochen
