probleme mit heli-x und vista
Sl4yer
Post by Sl4yer »
hallo
ich versuch jetzt schon zwei tage heli-x zum laufen zu bringen, leider ohne erfolg :(
zuerst mal die hardware
ich hab einen sony vaio
intel core 2duo 2ghz
2gb ddr2
graphics mobile intel graphics media accelerator x3100
und windows vista
funke ist eine multiplex sx cockpit
ich hab das programm schon paarmal neu installiert
immer wenn ich es starten will kommt ein bild von der startbahn was immer im vordergrund ist
danach ist sogut wie alles verdeckt....ich kann nach dem laden von heli-x noch ok drücken und das wars....
das hier hab ich mal irgentwie aus dem dosfenster kopieren können...
C:\HELI-X>set system=windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
C:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
586;./libs/jogl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586
586;./libs/jogl/windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
C:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar
agatoo/jagatoo.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;
./libs/jdom/jdom.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar
./libs/jdom/jdom.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjg
l.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar
l.jar;./libs/jinput/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;.
/libs/xith/hud-themes.jar
C:\HELI-X>Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library
.path=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i586;./libs/jogl/
windows-i586;./libs/lwjgl/windows-i586;./libs/joal/windows-i586 -Xmx256m -class
path ./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/jagatoo/jagatoo
.jar;./libs/jama/Jama-1.0.2.jar;./libs/javagamenetworking/jgn.jar;./libs/jdom/jd
om.jar;./libs/joal/joal.jar;./libs/jogl/jogl.jar;./libs/lwjgl/lwjgl.jar;./libs/j
input/Jinput.jar;./libs/math/openmali.jar;./libs/xith/xith3d.jar;./libs/xith/hud
-themes.jar HELIX
Set new path for the resources: C:/HELI-X/resources/
Set new path for the user files: C:/HELI-X/files/
Couldn't find tag "Resolution" in file "C:/HELI-X/files/Application/ViewSettings
.xml"
.xml"
Found 52 display modes
.xml"
Controller found: Name: RC-Joystick(RC-Joystick)
Using Stick RC-Joystick
Analog component found:Wõhlscheibe
Controller configuration file found: C:/HELI-X/files/controller/RC-Joystick.xml
Controller configuration file C:/HELI-X/files/controller/RC-Joystick.xml read
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
grüße
Martin
Re: probleme mit heli-x und vista
Hallo Martin,
bevor wir es zu komplizert machen: Starte HELI-X einmal als Administrator.
Sl4yer
Post by Sl4yer »
hallo
das geht leider auch nicht
dann geht das dosfenster sofort wieder zu :-(
Das ist extrem komisch. Probieren wir mal das:
Start->Ausführen->cmd Dann geht eine Dos-Box auf.
In der Dos-Box tippen:
cd c:\HELI-X
Dann
runHeli-X
Dann startet das Programm. Wenn es abschmiert, sind alle Meldungen im Dos-fenster zu sehen. Was steht da noch?
Sl4yer
Post by Sl4yer »
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Saumaul>cd c:\heli-x
c:\HELI-X>runheli-x
c:\HELI-X>set system=windows-i586
c:\HELI-X>set libPath=./libs
c:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586
c:\HELI-X>set libPath=./libs;./libs/gluegen/windows-i586;./libs/jinput/windows-i
586
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar
c:\HELI-X>set jars=./libs/HeliX/HeliX.jar;./libs/gluegen/gluegen-rt.jar;./libs/j
agatoo/jagatoo.jar
l.jar
c:\HELI-X>Java\jre1.6.0_07\bin\java.exe -Dsun.java2d.noddraw=true -Djava.library
-themes.jar HELIX
.xml"
.xml"
.xml"
WARNING: Found unknown Windows version: Windows Vista
Attempting to use default windows plug-in.
c:\HELI-X>
das ist das was dort steht
wie gesagt... ich sehe ein bild der landebahn was sich über alles drüber legt :(
ich versuch gleich mal ein bild zu machen
... und kannst Du mal versuchen, HELI-X zu starten ohne dass ein Controller angeschlossen ist.
Und mal zeigen, was im Verzeichnis c:\HELI-X\libs\HeliX ist
Danke.
Sl4yer
Post by Sl4yer »
ohne funke gehts auch nicht
das hier ist ein bild wie es aussieht wenn man ihn startet
und hier der ordner
Sl4yer
Post by Sl4yer »
hups
in dem order wo ich nachschauen soll sind zwei textdateien und eine rar zumindest wird sie als rar angezeit mit dem namen helix
rar oder jar? Machst Du mal bitte einen Screenshot von dem Directory?
Und dann: Versuche mal bitte die aktuellesten Treiber für Deine Grafikkarte zu installieren....
Sl4yer
Post by Sl4yer »
